查看: 5738|回复: 12
主板代码循环跳变
发表于 2013-4-15 19:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一款华硕m4a77t si的主板,老是00-c7-20-00的跳变,刷过BIOS,也是老样子,内存及spd都有电,cpu核心供电也正常,bIOs也重新刷过,复位灯也老是闪(正常),rame灯也闪,各位帮我看看啊
谢谢
没有找到这款主板的图纸
发表于 2013-4-15 19:32:17 | 只看该作者 �
检测下显卡,如果换显卡不行,一般北桥虚焊了
发表于 2013-4-15 19:45:45 | 只看该作者 �
加焊北桥吧
发表于 2013-4-15 20:13:32 | 只看该作者 �
显卡或者桥的问题吧
发表于 2013-4-15 20:48:42 | 只看该作者 �
从复位开关跑线看看
发表于 2013-4-15 21:08:15 | 只看该作者 �
IO换一个试试吧
发表于 2013-4-15 22:40:21 | 只看该作者 �
楼主说,“复位灯也老是闪(正常),rame灯也闪”
请问:复位正常不是应该一闪而过吗,
另外rame就是FRAME吧,此灯闪3-4次才是正常啊
发表于 2013-4-16 00:06:51 | 只看该作者 �
可以换个IO看看。
发表于 2013-4-16 09:27:57 | 只看该作者 �
我加焊下北桥看下。显卡是独显,加了显卡也循环跳变
发表于 2013-4-16 10:24:09 | 只看该作者 �
加焊了北桥,机器好了,谢谢了。
发表于 2013-5-15 17:57:32 | 只看该作者 �
此板不过内存是缺少了两个系统管理总线SMBDATA  SMBCLK ,把这哥两修出来就好了。
发表于 2013-5-15 21:36:38 | 只看该作者 �
北桥虚焊,这也是这板的通病
发表于 2013-5-15 22:14:30 | 只看该作者 �
总在07那跳的话 测测IO的供电 时钟 复位 换换IO试试吧
