查看: 3573|回复: 19
主板一 插上电源就起动
发表于 2008-9-2 20:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板一 插上电源就起动是什么问题啊, 今天接到一 张主板。主板一接上电源就启动。。不知道是什么问题,,BIOS放电了也不行,跳线了也不行,,各位大哥,,帮下忙 ,,谢谢,
发表于 2008-9-2 21:12:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
有很多主板在非正常的关机和断电的时候 ,只要把电源插上就会自动加电,楼主可以开机以后用镊子板子上关机。还有就是BIOS里有一项设置也是会出现这种现象, 具体是在哪设置真有点忘了,楼主可以百度下!  如果上面的都试过了,还是自动开机。可以考虑换下I/O。再要不行的话,那就真没办法了 :Q :Q
发表于 2008-9-2 21:14:18 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
BIOS跟开机电路损坏
自动触发加无法关电应该是ATX14线路的MOS管或三级管被击穿,一开几14脚就被拉低为0,电源工作,而且关不了!只有拔插头!如果经常丢失CMOS的内容和时间变慢,排除电池没电,就是32.768附近的电阻和电容了
发表于 2008-9-2 21:19:12 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
还有可能就是南桥坏了
发表于 2008-9-2 22:02:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意               发表于 2008-9-2 21:14  资料  个人空间  短消息  加为好友
BIOS跟开机电路损坏
发表于 2008-9-2 22:08:59 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
主要看能不能关机,不能关机的话一定是开机线路的问题了。14脚接地了,查相关线路
发表于 2008-9-2 22:16:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可是一些服务器。上电就自己开机了
我碰到过一些 ibm的机器就是这样。 有时一加电就自动开机了。应该是主板的Bios的关系。。而且 现在新的Ibm的服务器 也这是这样。正常关机也是一样。加电自动就开机 型号不记得了。1W多的初级服务器。
发表于 2008-9-2 22:17:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
第一给BIOS放电。第二:BIOS设置问题。第三绿线三极管。他坏了会把绿线拉低使你一插上ATX自然加电。
发表于 2008-9-3 19:37:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
偶有一块845的也是这样
,我有一块845的也是这样,一通电就开,点不亮,关不了,只能拔电源!急得偶不知如何处理了!!各位高手能不能详细指点一下??
发表于 2008-9-3 19:41:37 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我搞过一块是电池坏了,换了电池就可以了
发表于 2008-9-3 20:05:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
偶有一块845的也是这样
发表于 2008-9-3 20:24:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #11 联众电脑邱 的帖子
自动触发常是IO坏和绿线相接的小三极管造成的。
发表于 2008-9-3 20:58:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机门电路坏,与绿色5V相连的元器件跟线排查,是连的三极管还是I/O等
发表于 2008-9-3 21:03:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新浪有一个视频讲的就是上电自动开机的。说的是一般这种情况中绿14脚相接的三极管坏。直接把电压拉低了。另外I/O坏也有这种情况。我遇到过很多。有的时候直接拖一下I/O的引脚就好的也有。
发表于 2008-9-3 22:47:55 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
去掉所有的PCI扩展卡先,
发表于 2008-9-3 23:25:47 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
BIOS中的一些设置,在“INTEGRATED PHRIPHERALS SETUP”中,有个“PWRON After  PWR-Fail”的设置选项管理这个功能。其选项有三,分别为“On(开机)”、“Off(关机)”和“Former-Sts(恢复到到断电前状态)”。您应该将它设置为“Off”。这样在打开电源开关或停电后突然来电等情况下,电脑就不会自动启动了。
     另外还有就是绿色线到南桥有时绿色线会连接一个三极管 如果这个三极管损坏也会自动开机的。
发表于 2008-9-3 23:34:07 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
开机电路中的元器件损坏啊,重点是拉低绿线的三极管
发表于 2008-9-4 00:18:20 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我也有块板是这样(Intel865的)
发表于 2008-9-4 00:23:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我以前自用的一张精英主板也曾有过这种问题, 后来打开盖看到里面有三只小电容有少少突顶了, 换后就再没出现过.
发表于 2008-9-4 09:13:31 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我的精英主板不稳定就是因为有'三'只小电容突顶。
