查看: 3015|回复: 14
新手提问:关于双灯四灯的问题
发表于 2013-4-15 18:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来原装的是原装的高压一体板,
如图
本来是过压保护,现在让我搞短路了,以前的时候是通电后闪一秒后屏幕不亮,但是指示灯常绿,查了半天,也替换了,灯管没问题,是高压板的问题,结果现在被搞短路了,索性想淘个,但是原装的是19寸,4灯小口的,如图,每个上边可以插两个,但是现在问题出来了:网上有个说是跟这个一模一样的,也是高压一体板,但是是双灯小口的,通用吗?还有就是他说可以插两个,是插哪两个,是如何分组的,原装的是一个红一个白是一组,还有就是他这个通用不通用,需要改什么吗?亮度差别大不大?网上的和原装的一模一样的,但是插双灯的,和网上卖的直接插双灯的一样吗,能用不?希望高数不吝赐教。
发表于 2013-4-15 19:11:21 | 只看该作者 �
我有块和你的图片是一样的。要吗 ?15015454318
发表于 2013-4-15 19:17:17 | 只看该作者 �
我的是四灯小口。三星板是吧
发表于 2013-4-15 19:28:50 | 只看该作者 �
三星1920的电源板吧。原来就是高压变压器坏。
发表于 2013-4-15 19:39:53 | 只看该作者 �
高压板通用性较强,有的可直接用,有的稍加改动可用。
发表于 2013-4-15 19:44:50 | 只看该作者 �
不通用的吧
发表于 2013-4-15 19:46:37 | 只看该作者 �
可以用,上下随便插一条灯管。
发表于 2013-4-15 19:59:15 | 只看该作者 �
改动哪里?我新手,能详细点吗?不改动可以用多久,会不会出问题,看论坛里说的有的说没问题,有的说返修高。
发表于 2013-4-15 20:03:16 | 只看该作者 �
可以通用的  上边插一个灯管下边插一个灯管 不用分组什么的
发表于 2013-4-15 21:11:58 | 只看该作者 �
随便 找个 4灯 通用版   换上 就是 了·   何必那么 麻烦~
发表于 2013-4-15 21:26:05 | 只看该作者 �
你不会改个通用的高压板啊!经济、实惠、方便、快捷.....你买各双灯德 只要装的上去也行,你上下随便各插一根灯管就好了!
发表于 2013-4-15 21:27:00 | 只看该作者 �
直接旱在上面就行了   能用的      随便可以用到保修期后
发表于 2013-4-15 21:27:06 | 只看该作者 �
找个料板的高压包把这板子的高压包换掉就OK了,高压包的线圈匝数和脚位要一样!
发表于 2013-4-15 22:05:00 | 只看该作者 �
说得有理,但是实在不行就换一块板算了
发表于 2013-4-16 09:10:51 | 只看该作者 �
直接用个4口的改嘛
