查看: 4128|回复: 27
宏基4741开机无显示
发表于 2013-4-15 17:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4741故障为开机进系统行去,用久了,温度升上去了,关机再开机就没显示了,接到机器后,直接取显卡直球,装上去不显示了,触发后电流1.30,1.31.1.32慢慢往上加,上不上内存都一样,订了一个显卡做上去故障依旧。望大家指点指点
发表于 2013-4-15 18:59:51 | 只看该作者 �
是不是显卡的问题呀
发表于 2013-4-15 19:22:02 | 只看该作者 �
看情况是不跑吗了,慢慢查吧。
发表于 2013-4-15 19:41:37 | 只看该作者 �
CPU供电线路
发表于 2013-4-15 20:24:20 | 只看该作者 �
显卡没做好,重做
发表于 2013-4-15 20:29:21 | 只看该作者 �
谢谢大家,我再做下显卡看看
发表于 2013-4-15 20:46:08 | 只看该作者 �
  不知道有没有跑马啊
发表于 2013-4-15 23:31:03 | 只看该作者 �
我也有台上电,1。1 不跑码。正在维修
发表于 2013-4-16 00:04:36 | 只看该作者 �
显存坏了吧   量下显存到显卡的信号线
发表于 2013-4-16 00:05:57 | 只看该作者 �
头疼,没有报风险,修不好不知道怎么个别客户说,只有想办法修
发表于 2013-4-16 00:15:00 | 只看该作者 �
头疼,未报风险
发表于 2013-4-16 13:20:31 | 只看该作者 �
神啦~救救我吧,
发表于 2013-4-16 13:30:54 | 只看该作者 �
楼主显卡党啊,动不动就动显卡,先前期量量测测,判断判断再开动啊,小问题也给你扩大了。
上不上内存都一样,铁定是没跑码。显卡供电,CPU供电,到CPURST信号之间都查一下,先定位故障点。
发表于 2013-4-16 13:48:40 | 只看该作者 �
主板上各个电感均有电压
发表于 2013-4-16 13:50:45 | 只看该作者 �
上不上内存都一 ...
CPU供电,到CPURST信号下载电路图之后怎么查呢
发表于 2013-4-16 13:52:00 | 只看该作者 �
重做显卡吧,应该显卡没做好。
发表于 2013-4-16 13:54:18 | 只看该作者 �
能亮的机器,就是温度高了,会关机,怎么不先查散热呢,风扇,导热铜管,其中导热铜管性能不好,会误判是主板的问题,现在还是把显卡重新做好,再看下,显存动到了没有
发表于 2013-4-16 13:54:19 | 只看该作者 �
cpu 你查查看吧
发表于 2013-4-16 13:58:11 | 只看该作者 �
看看是不是显卡的后面有电压缺失啊
发表于 2013-4-16 14:18:02 | 只看该作者 �
丰收年噶 发表于 2013-4-16 13:58
看看是不是显卡的后面有电压缺失啊
怎么看呢,每个电容去量
