ZXCVWtest
查看: 5942|回复: 11
联想L41GLM主板装2个硬盘蓝屏 用一个就可以
发表于 2013-4-15 17:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
、今天遇到一台台机  是联想的 上478的CPU  主板问题是 来的时候客户说系统气不起来  我们以为是系统的问题给客户报了价 说看看是不是系统坏了 坏了就装个系统好了   客户用的是双硬盘的  2个250G的ST硬盘  把系统装完后 系统就不去  一直蓝屏  拔掉一个硬盘后  就能进系统  装上后就一直蓝屏   脑袋里 没思路啊  于是在维修网上找了BIOS刷了一下  还是不行 还请、 各位大侠请教一下
发表于 2013-4-15 17:43:43 | 只看该作者 �
进BOSS,把2个硬盘的启动顺序换下试试
发表于 2013-4-15 17:56:30 | 只看该作者 �
应该是两个盘,默认到没装系统那个盘的吧。同意楼上的。改下BIOS 试下看看。
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-4-15 17:56:46 | 只看该作者 �
把两个硬盘重新分区试试
发表于 2013-4-15 22:58:14 | 只看该作者 �
是不是两个硬盘都设置成主盘了,改动一下跳线帽试试。
发表于 2013-4-15 23:23:54 | 只看该作者 �
再有电源功率不足有时也会如此的。
发表于 2013-4-16 08:28:30 | 只看该作者 �
在DOS改了 也是一样  问题 最后还是找到了  是里面有大量的黄色的东西在里面 造成了 病毒  哎  悲催啊  害我们搞了一天
发表于 2013-4-16 08:29:03 | 只看该作者 �
不过 谢谢各位的意见
发表于 2014-1-26 12:44:11 | 只看该作者 �
昨天朋友 送来一台电脑,也是联想的这个板子。不知为什么装不上系统。光驱和硬盘接在一根线上只认一个设备。硬盘不能启动,U盘也不能启动。
发表于 2014-10-26 18:09:55 | 只看该作者 �
我也碰到了
2块硬盘蓝屏。。供电也没问题了
发表于 2014-10-26 18:14:31 | 只看该作者 �
呵呵是一个硬盘中毒了。。。。。
发表于 2014-10-26 19:32:40 | 只看该作者 �
是不是硬盘问题   硬盘缓存 有问题
