查看: 2001|回复: 10
联想410ACPU没电压
发表于 2013-4-15 15:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想410A 电流0。431A ,测各电感都有电压,就是没有CPU电压,MAX8771  各脚电压如下, \
1脚 2.8V
2     0V
3     0V
4     0V
5     5V
6     5V
7     2V
8     0.6V
9     1.47V
10    0.4 V
11    2V
12    0V
13    0V
14    0V
15    0V
16    0V
17    0V
18     0V
19    5V
20      5V
21     0V
22      0V
23      0V
24       5V
25       5V
26      5V
27     0V
28      0V
29        0V
30    0V
31    0V
32      0V
33    0V
34      0
35       0V
36     0V
37     0V
38      3.3V
39       0 V
40     0.59
哪个条件不够呀?
发表于 2013-4-15 15:39:10 | 只看该作者 �
MAX8771 换了三个一样
发表于 2013-4-15 15:49:44 | 只看该作者 �
MAX8771 换了三个一样?
发表于 2013-4-15 15:56:37 | 只看该作者 �
不出cpu电压看看是不是cpu坏了啊 换一个吧 i系列的cpu也遇到过坏的
发表于 2013-4-15 17:18:20 | 只看该作者 �
换过 一样的
发表于 2013-4-16 09:38:12 | 只看该作者 �
5 脚 和6脚 正常电压多少, VID 正常电压多少?
发表于 2013-4-16 09:40:32 | 只看该作者 �
谁测量过的给说下,正常是多少?
发表于 2013-4-16 21:21:05 | 只看该作者 �
高手都忙着挣钱!没空理咱们!
发表于 2013-4-17 11:06:12 | 只看该作者 �
30脚那不应是5V吗?为0V不对,自问自答吧!
发表于 2013-4-18 09:23:48 | 只看该作者 �
哦  不怕版主扣分吗?
发表于 2013-4-18 09:52:07 | 只看该作者 �
看看工作条件呀
