查看: 23614|回复: 10
硬盘读写数据时发出嘎嘎异响,怎么解决?
发表于 2013-4-15 14:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
扫描了硬盘,没有坏道。使用都正常。进入系统以后,不运行程序时硬盘声音正常。只要 硬盘指示灯在闪烁时(硬盘读写数据的时候)就发出 嘎 嘎  的异响声。请问怎么解决?
发表于 2013-4-15 14:23:59 | 只看该作者 �
不知道是不是西数的 C1门
这种情况没怎么见过。
发表于 2013-4-15 14:31:08 | 只看该作者 �
是不是像磁头敲打盘体 咔咔的声音呢。
发表于 2013-4-15 14:34:49 | 只看该作者 �
一般情况下有异响都是有问题的了,如果进行没其它问题,响就响 吧,反正有些问题我们也是搞不懂也解决不了的。
发表于 2013-4-15 14:43:21 | 只看该作者 �
有的硬盘响也是很正常的,我在IBM的机子上见过,有异响,检测并无坏道
发表于 2013-4-15 21:51:14 | 只看该作者 �
读写数据时响的声音大的话,客户不接受啊。呵呵
发表于 2013-4-15 22:13:30 | 只看该作者 �
大限将至,拆了换吧
发表于 2013-4-16 11:59:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-16 12:03:02 | 只看该作者 �
linxus 发表于 2013-4-15 14:31
是不是像磁头敲打盘体 咔咔的声音呢。
不是敲打盘体的声音,当硬盘指示灯闪烁的时候(读写数据时)才有声音。硬盘灯不闪时 没有声音。这种异响 我想大家也有碰到过的。特别是老式IDE接口的80G 之类的硬盘。
电源接触不好或者功率不够引起的,  详情 回复 发表于 2013-4-17 08:39
发表于 2013-4-17 08:39:13 | 只看该作者 �
383215473 发表于 2013-4-16 12:03
不是敲打盘体的声音,当硬盘指示灯闪烁的时候(读写数据时)才有声音。硬盘灯不闪时 没有声音。这种异响  ...
电源接触不好或者功率不够引起的,
发表于 2013-5-11 18:07:23 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2013-4-17 08:39
电源接触不好或者功率不够引起的,
主机电源 接触不好或者功率不够???
