ZXCVWtest
查看: 3431|回复: 15
富士康主板N15235 开机跑码跑到46就断电
发表于 2013-4-15 12:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
然后4秒之后就重启,跑到46就又断电
就这样无限断电重启
CPU风扇插上了,插不插内存一样的问题
该怎么下手呢
发表于 2013-4-15 16:47:40 | 只看该作者 �
内存供电问题
发表于 2013-4-15 14:43:34 | 只看该作者 �
测一下温度,重点查一下CPU供电,还有南桥,IO,
发表于 2013-4-15 12:31:20 | 只看该作者 �
各项供电都正常啊,复位也有
发表于 2013-4-15 21:36:00 | 只看该作者 �
刷BIOS看看吧!
发表于 2013-4-15 21:43:49 | 只看该作者 �
同意楼上的 刷BIOS试试
发表于 2013-4-15 22:30:11 | 只看该作者 �
这种问题要看看开机电路的各项电压是否正常,还有复位电路电压,先刷bios看看吧,
发表于 2013-4-15 22:38:32 | 只看该作者 �
此现象一般BIOS问题,刷BIOS可以解决。
发表于 2013-10-16 09:59:50 | 只看该作者 �
我这是跑45不掉电
发表于 2013-12-15 13:26:28 | 只看该作者 �
求图纸,接了台机器CPU供电问题,测量有短路,电容、场管全拆了后想象照旧,想找个图省的跑电路。
发表于 2013-12-15 20:08:19 | 只看该作者 �
新手顶一下
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-12-18 20:09:49 | 只看该作者 �
烧机大法出马,一切短路,统统秒杀。
发表于 2013-12-18 20:18:47 | 只看该作者 �
机型都不对吧
发表于 2014-6-12 15:38:21 | 只看该作者 �
南北桥集成的  换桥吧!  我自己的干好了一张
发表于 2016-9-21 15:56:33 | 只看该作者 �
我这有一台索尼笔记本,MBX-268 ,不接内存开机跑22,接内存开机跑46,南桥,cpu,BIOS,都换了,还是跑46,有谁遇到过吗?怎么解决???
46,重点查询一下内存的供电,时钟,复位等信号  详情 回复 发表于 2016-9-22 06:51
发表于 2016-9-22 06:51:44 | 只看该作者 �
肖成荣 发表于 2016-9-21 15:56
我这有一台索尼笔记本,MBX-268 ,不接内存开机跑22,接内存开机跑46,南桥,cpu,BIOS,都换了,还是跑46 ...
