查看: 2251|回复: 1
华硕F80S不触发,开关键上没有电压
发表于 2013-4-15 11:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行发来的一台华硕F80S笔记本,故障是不触发。拆开笔记本,看了看主板,上家只是焊了EC,没动其他地方。我加电测开关上电压0.56V,显然不正常。找到图纸,此开关上的电压是由+3VA_EC,经R3902 100K和R3901分压得到,经检测+3VA_EC 3.3V正常,可是经过电阻R3902后就只有0.5V左右了。于是我把R3902阻值改小,当开关上电压有1点几伏时可以触发了,可是用几天后开关上电压又没有了,再次改小电阻,可是过几天开关上又没有电压了,又不能开机了。无赖之下,买了EC ITE8752换了,结果还是一样。不知道什么原因了?
发表于 2013-4-17 10:09:40 | 只看该作者 �
查看了网上有关于F80S的资料,终于在91维修网上看到有一篇跟我故障一摸一样的,上面说是主板有微短,我在想是不是我的机子也是主板有微短路导致开机键上的电压很低,所以不能触发呢?我也把EC 141脚翘起来,然后把R3902和R3901相连的一端与EC 141脚直接用漆包线相连,也就是说不要主板上的线路。接上后测开机键上的电压已经是3.3V了,正常了。按下开机键,已经触发并跑码亮机了。说明故障已经解决!试机两天,机子一切正常,说明此机完全修复!
