查看: 3306|回复: 22
显示器大神们进来看看 求教啊
发表于 2013-4-15 10:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器经常出现花屏现象
发表于 2013-4-15 10:43:35 | 只看该作者 �
  应该是显卡问题   要不就是显卡驱动没打好  去官网看下
发表于 2013-4-15 10:49:13 | 只看该作者 �
驱动板问题  好好检查下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这样的花好像是驱动板的问题 看看有条件的话 刷下程序 或者换个通用驱动板的试试  发表于 2013-4-15 13:51
发表于 2013-4-15 10:55:12 | 只看该作者 �
首先得确定 是不是显示器的问题啊,再逐个排查 最终确定问题
发表于 2013-4-15 11:00:26 | 只看该作者 �
这个很有可能是驱动板问题,你这个显示器好像是海信的。
发表于 2013-4-15 11:01:59 | 只看该作者 �
用通用板点下,屏的问题扔之!不是屏的问题修之,修不好直接淘宝换之。、
发表于 2013-4-15 11:16:52 | 只看该作者 �
屏驱动坏,我以前碰到过,换驱动板无果。
发表于 2013-4-15 11:17:07 | 只看该作者 �
测屏,换高压后级电路。纯属猜测,勿喷
发表于 2013-4-15 11:23:06 | 只看该作者 �
先清洗下屏线看下、 说不好是屏线的问题、、
发表于 2013-4-15 11:28:28 | 只看该作者 �
一般都是驱动板问题
发表于 2013-4-15 11:44:20 | 只看该作者 �
说的太笼统。先确定是显卡还是显示器的问题。
发表于 2013-4-15 11:50:40 | 只看该作者 �
屏线20%  屏70%  驱动板10%
发表于 2013-4-15 11:56:19 | 只看该作者 �
肯定没显卡设呢吗关系,屏线要检查==
发表于 2013-4-15 12:04:34 | 只看该作者 �
这种现象的话屏线接口处也有可能的,先排除了驱动板,然后再排除屏线,然后换屏线接口,最后才是屏的问题
发表于 2013-4-15 12:17:28 | 只看该作者 �
先确定上半部分的问题 还是下半部分的问题   还有那根VGA线   然后再具体确定什么为题!!懂???问题没那么复杂,先简单后复杂嘛!!
发表于 2013-4-15 12:47:03 | 只看该作者 �
就是先要搞清楚是屏的问题还是显卡的问题,屏线松动了经常也会花屏
发表于 2013-4-15 13:01:56 | 只看该作者 �
我遇到的和这个特别像,拆开重新装了一下就好了,可能是屏线松了!
发表于 2013-4-15 14:59:16 | 只看该作者 �
兄弟啊 这种问题 让人心烦啊 你要先换个主机了再看看 是屏还是主机的问题啊一个都没有排除 这样拿出来人家怎么分析啦?
发表于 2013-4-15 15:50:09 | 只看该作者 �
先测测屏吧然后查屏线
发表于 2013-4-15 16:15:08 | 只看该作者 �
驱动板的问题
