查看: 2770|回复: 8
求助it8512e 的VCC是如何产生的
发表于 2013-4-14 22:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个杂牌的上网本,找不到电路图,它的EC是it7512e 此机有时能开机,有时不能开机,不能开机的时候11脚的vcc是0.9v 能正常开机的时候它的11脚是没有电压的,开机之后有3.3v,不能开机时测74脚下的AVCC 3.3V正常18脚ACIN 3.3v 14脚的WRST# 3.3V 不知道它的11脚0.9v是怎么来的
发表于 2013-4-15 09:09:29 | 只看该作者 �
不能开机的时候你测试一下EC供电有没有短路,它是由系统供电提供的,如果EC供电没有短路那有可能就是系统供电性能不良。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-15 11:08:40 | 只看该作者 �
是系统供电产生的,跑下电路就可以知道
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-15 10:15:05 | 只看该作者 �
跑一下电路可能会有结果!
发表于 2013-4-15 09:40:38 | 只看该作者 �
跑线路查查不就知道了
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-4-15 12:08:58 | 只看该作者 �
我看,只有跑跑线路。
发表于 2013-4-15 12:25:56 | 只看该作者 �
着重 查那  VCC供电来源。这个电是按 开关后才有的。 74脚的电压 那是待机电压,适配器插上去就有的,18脚是检测适配器插入信号。14脚 是 EC的复位! EC有时有2个复位,一个是待机状态下的复位,另一个是南桥发出来的复位(也许会经过电路转换到达EC)
发表于 2013-4-15 13:12:02 | 只看该作者 �
看图纸那个vcc应该是它自己产生的,不像是外面给的。AVCC是系统供电给的,这个本一但能开还能点亮
发表于 2013-4-20 12:09:26 | 只看该作者 �
我现在也在修这个IO的板是不开机的
