查看: 3693|回复: 10
请问主板上的黑娇要如何才能清理干净
发表于 2013-4-14 22:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台THINK 410K,换显卡,完美取下显卡,但主板上显卡4个脚残留的黑胶怎么也搞不干净。搞来搞去,
最后搞掉点,外带大面积露铜,最终没搞好,、
       一台THINK  E420,换南桥。和上面一台410K一样,最终没修好。
      还有两台T61换显卡,完美取下显卡,黑娇几乎都在显卡上了,主板上只残留了很少一点黑胶,换上新的显卡就OK了。
      实在不明白,为什么T61的机器,拆了显卡,黑胶不流在主板上,留在 显卡上。而E420和410K的拆了桥或者显卡后
黑娇就大部分都留在主板。
     最后想问下,象这样黑胶残留在主板上的,大家都是怎么清理,我试过很多办法,但都不理想。大家有什么好的办法
不妨发上来分享下。回答好的有分加。
发表于 2013-4-14 23:03:18 | 只看该作者 �
直接用烙铁刮不掉的吗?我是这样操作的!
我用落铁刮,但一般都是把胶瓜掉了,但也掉点或者录铜了。对了你落铁温度多少刮的  发表于 2013-4-14 23:22
发表于 2013-4-15 00:03:39 | 只看该作者 �
    没有你想象中复杂,确实是用烙铁弄的.而且,就个人而言,我觉得马蹄头比刀头好用一点,温度就用平时工作的温度.
    焊膏可以涂得稍微多点,然后烙铁头加热面平贴主板,轻轻的把胶往前推,小块的胶很容易就被推开了,比较大块的胶,用烙铁头从上面摁住加热一下,再继续轻推,也会很容易推开.放心,胶是不会粘在烙铁头上的.
   从第一次清理带胶的BGA到现在都没有掉过焊盘,所以只能推测一下掉焊盘的原因.
         铬铁温度过高----用平时用惯的温度就好
      碰到推不开的胶,铬铁头在同一个地方停留太久----直接从上面给胶加热,再轻推
      焊膏放少了----稍微多放点吧.
         如果以上三个都没做对,那掉点也许是必然的吧.
发表于 2013-4-15 15:08:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-15 15:14:14 | 只看该作者 �
用烙铁烫,沾点锡,使劲烫、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2013-4-15 15:17:36 | 只看该作者 �
     用风枪加热后用螺丝刀去除
发表于 2013-4-15 15:27:28 | 只看该作者 �
我都是抹了好多含油刮的
发表于 2013-4-15 15:37:58 | 只看该作者 �
我都是用风枪加热,慢慢取,好弄啊。都是一块一块的整块掉。。。
发表于 2013-4-30 07:17:42 | 只看该作者 �
在把芯片取下来后。。就在BGA上面轻轻的刮。。。。那时候温度高。。见效快。。。
发表于 2013-4-30 10:21:04 | 只看该作者 �
各有各的办法    谁的办法更好只有自己在实际体会中应用了。我没刮过 不知道  不过学习了几种方法!
发表于 2013-4-30 10:34:24 | 只看该作者 �
多用点焊膏就行了
