查看: 6049|回复: 7
[显卡维修]
显卡PCB烧穿两层???
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-2 17:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
打3D游戏时,突然死机,机箱传来烧塑料味道,打开一看,显卡PCB扳烧穿了漏出里面的铜片,位置是控电模块的背面(由于拍摄没成功用类似图片的代替~`),咨询各位高手,继续用会有别的后果吗?(现在能够开机,看图片基本没有什么色差,就是裸露的铜片开机时有点发红),求救如何处理,能用什么把铜片覆盖吗?会恶化吗?
谁知道是怎么烧穿的~~`还会在发生吗?显卡  华硕EN8600GT新的
发表于 2008-9-2 17:18:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
华硕的东西现在这么差了。
在保修期你应该找他换。
要是不再保了,可以将贴片的供电管改成直插的。然后加一个散热片。
发表于 2008-9-2 19:28:02 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
烧成这样修复可能性是0.
发表于 2008-9-2 21:17:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼上的,这是华硕吗?华硕的PCB板一般是黄色的.
发表于 2008-9-2 23:39:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
北京哪里有华硕显卡专业维修,地址多少~~谢谢
当然是了,可以查一下,PCB是天蓝色,看着质量不错,怎么也没想~~~
发表于 2008-9-3 00:13:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
有外伤不给保了。。。。
发表于 2008-9-4 13:31:24 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
楼上说的不错,有烧焦的痕迹不给保了,这点比品牌机差多了,现在华硕的板子是比较烂,老康师傅也有同感
发表于 2008-9-4 16:37:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这是PCB做工质量问题或散热设计不太好所致, 应该是PCB的贯穿孔制造的不太好或孔数过少,使得阻抗增大而发热烧红,,,或是长时间玩3D游戏,使得热量长期集聚,过热而烧成这样,,,, :lol      建议楼主还是对烧坏的地方处理下, 比如一楼的处理方法,但这块显卡怕是不能再玩3D了,怕是下次再烧的不仅是显卡了!!!! :L
