查看: 2814|回复: 2
dell mini 10 la-5901p
发表于 2013-4-14 17:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell mini10 (板号la-5091p)
故障:不能开机 待机电流0.03
拆机测试bios有波形,ec开关脚有3v ,ec的127脚acin为0,不对
应该是3v的高电压,acin是pu1的1脚过来,pu1的2脚有3.3v,3脚电压没有,这儿不对了,此电压是pr3与pr7将vin分压而来,量测pr3电阻无穷大,换掉pr3后3脚有了5v,1脚也有了3v。触发开机一切正常,修复。
发表于 2013-4-15 08:22:07 | 只看该作者 �
不触发的相对来说还是好搞点
发表于 2013-4-15 09:17:52 | 只看该作者 �
兄弟你图纸不传完。我们怎么学习呀。后面PU1的图纸传上来看下。
