查看: 4770|回复: 14
HKC s2209用一会儿花屏
发表于 2013-4-14 17:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台HKC s2209用一会就花屏了,有时候花屏有竖线有时候没有,求大神帮忙~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-4-14 17:47:44 | 只看该作者 �
前几天也遇到过这样一例,没有修好~希望你能解决!
发表于 2013-4-14 17:48:03 | 只看该作者 �
外接呢
回帖要看清主题和内容好不好啊?楼主说的HKC是显示器  详情 回复 发表于 2013-4-14 19:17
发表于 2013-4-14 18:37:48 | 只看该作者 �
楼主,应该先检查下屏线是否接触好,再判断故障位置
发表于 2013-4-14 18:54:02 | 只看该作者 �
先套下屏。。。看屏好坏     有时屏线坏也会这样
发表于 2013-4-14 19:17:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-14 19:36:54 | 只看该作者 �
看你的相屏坏了  这个不想象在这上面不好说
发表于 2013-4-14 19:37:55 | 只看该作者 �
烫不烫啊,我的也一样,电容小小的鼓包,换就好
发表于 2013-4-14 20:20:07 | 只看该作者 �
加焊主控试试
发表于 2013-4-14 21:24:34 | 只看该作者 �
换一下屏线,都不行你测一下是屏花还是板的问题。屏上有个信号楚理芯片容易虑焊,和坏掉。
发表于 2013-4-14 22:02:49 | 只看该作者 �
屏线的可能性大些
发表于 2013-4-15 09:59:45 | 只看该作者 �
屛线是好的
发表于 2013-4-15 11:13:00 | 只看该作者 �
先确定屏的好坏,再逐个排除{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2013-4-15 15:22:01 | 只看该作者 �
徐伟超 发表于 2013-4-14 20:20
加焊主控试试
加焊了,。还是一样
发表于 2013-4-16 09:48:29 | 只看该作者 �
先用排除法,确定故障是不是屏本身,,
