查看: 1523|回复: 0
asus A9RP加电不亮一例
发表于 2013-4-14 11:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以上电 电流在0.6A 停止 用手触摸CPU 温度渐渐上 此机器待机电流0.08A 按常理加固一下CPU供电芯片(ISL6262) 实际知道概率不大呵呵!没办法 细爬电路麻烦紧着不查感觉的办法先弄一下吧!处理后没效果 预料之内。下一步 加焊北桥吧 没什么效果!灰心了。难道这老家伙还要大动干戈的爬一爬电路吗?翻转主板突然发现 南桥居然是IXP450  呵呵九层可能是他了。按压没什么效果。不行 概率太高了 干它一下 !哈哈 居然正常上电了 。
  也就是说:ATI 450南桥 在笔记本主板里 应该算上典型爱故障芯片桥吧!
机器 老了一点 希望给遇到这机器的朋友们一点参考吧!
