查看: 6715|回复: 4
DELL M5010电流跑1.4A响7声报警
发表于 2013-4-14 01:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台DELL M5010本本,ATI独立显卡,216-0752001北桥。待机0.02A,正常,触发电流上到1.4A不亮屏。根据经验电流上到1.4了,不是显卡就是北桥。拆机,测北桥与显卡之间的若干个偶合电容,对地值全部正常。前端总线也正常,有点搞不定了。同行报价不超过150大洋就修,干脆死马当活马医了,做BGA加焊试试吧,不行就拉倒。那做那个芯片呢,看看一个是ATI的显卡,一个是AMD的北桥,再看看CPU的风扇出风口已经被灰堵死,肯定是过热引起的芯片类故障。而北桥很小,散热片也很小,按经验AMD的北桥更容易出问题哦,就是它了,干吧。主板下了手术台,测试北桥周围电容的对地值,发现北桥上面有二个电容直接短路了哦,想着肯定玩完了。通电试试吧,一开恒流源,电流直接就显示0.4-0.9-1.5,吓了一跳,以为是待机状态就上到1.5了,那不是短路了吗。马上关掉恒流源,再量了量,除刚才的那二个小电容外,并没有什么其它不正常的元件,再开恒流源,这会显示待机0.02A了,怪,那就开机吧,电源又从复刚才的一幕,从0.4跳到1.5,再到到1.6A时,DELL的LOGO出来了,哈哈,就这样把它搞定。后面再清洗了风扇,改造了一下散热系统,装机试玩几个游戏,温度都正常,再用鲁大师测试了一下温度,最高稳定在65度左右,不玩游戏也就40来度,OK。可以交机了。
发表于 2013-4-27 09:53:27 | 只看该作者 �
          这种电流拿来我师傅就喊做桥
发表于 2013-4-27 09:35:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主 很好的经验。
发表于 2013-4-17 15:05:13 | 只看该作者 �
这个机子就是这通病,楼主还是个将领啊。
退休老倌一个,闪人也  发表于 2013-4-17 19:07
发表于 2014-11-8 22:11:44 | 只看该作者 �
好犀利,又秒了一台
