查看: 7588|回复: 25
联想G475掉电
发表于 2013-4-13 22:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水的机器拆开来看 键盘接口那里进的水 清理干净后 上电试下 电流跑到0.16A左右掉电了,仔细检查下发现电阻R788没了,而且R788的一脚已经掉盘了
从G470主板上找了个上板子上测量R788没电压+vsb没电压,
发现+vsb是PQ202产生的,于是测量PJ201是有19V的,飞个线到R788的一脚,开机试了下 现在开机电流到0.40左右有时0.50左右,基本都是0.40就掉电,希望朋友们给我看看到底还是这里的问题还是其他地方有问题,都是这个BIOS也好坏,帮我看看,小弟在此谢过。
头像被屏蔽
发表于 2013-4-13 23:14:38 | 只看该作者 �
肯定还是哪个电压不出来导致的    量电感看看
发表于 2013-4-14 00:09:23 | 只看该作者 �
是不是CPU哪里的问题,你查一下CPUDC芯片工作条件呢,掉电不好修哦
发表于 2013-4-14 00:13:04 | 只看该作者 �
有电路图发一个噻,我帮你看看,这个有点好像3
/5V后继,
发表于 2013-4-14 08:09:52 | 只看该作者 �
如果是开机电流0.4左右掉电重点查哪项系统供电pg没出来引起掉电。
仁宝的机器不会监控PG的,只有susp电压出不来才监控 一把  详情 回复 发表于 2013-4-14 08:16
发表于 2013-4-14 08:16:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-14 08:44:14 | 只看该作者 �
进水的地方还是好好查查有没有短线
发表于 2013-4-14 08:59:05 | 只看该作者 �
应该是有某点电没出来,或者PG没,还有看看是否还有短路
发表于 2013-4-14 09:01:38 | 只看该作者 �
告诉你一个绝招,拆掉q107,u41的4脚和u42的4脚相连,肯定好了,这个机器修了几个进水的一样的问题。
发表于 2013-4-14 09:03:58 | 只看该作者 �
在线测量q107的d s应该是短路了。
发表于 2013-4-14 09:37:33 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-4-14 09:03
在线测量q107的d s应该是短路了。
是的短路了 ,现在怎么办大哥
拆掉,按照我的方法,肯定ok,这个机器已经修了几台进水的  详情 回复 发表于 2013-4-14 11:05
发表于 2013-4-14 11:05:30 | 只看该作者 �
失控的疯子 发表于 2013-4-14 09:37
是的短路了 ,现在怎么办大哥
发表于 2013-4-14 11:16:27 | 只看该作者 �
还是掉电啊,现在的情况是PQ202也烧了
你是怎么搞的啊,说一下。  详情 回复 发表于 2013-4-14 11:22
发表于 2013-4-14 11:22:55 | 只看该作者 �
你是怎么搞的啊,说一下。
发表于 2013-4-14 11:25:07 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-4-14 11:22
你是怎么搞的啊,说一下。
按照你说的那个 但是Q107一会短路一会不短。我现在又个G470主板怎么把pq202换咯?
Q107有没有拆掉  详情 回复 发表于 2013-4-14 11:26
发表于 2013-4-14 11:26:18 | 只看该作者 �
Q107有没有拆掉
发表于 2013-4-14 11:28:35 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-4-14 11:26
Q107有没有拆掉
拆掉了。把U41的第四脚连到了U42的4脚上了
这样应该就可以了我都是这样修的,要不然其他地方还有问题 自己慢慢查进水的有可能有其他问题  详情 回复 发表于 2013-4-14 11:36
发表于 2013-4-14 11:36:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-14 11:38:02 | 只看该作者 �
不行,还是掉电,U41的第四脚和U42的电压应该一样吗?多少V?
一样的,19v  详情 回复 发表于 2013-4-14 12:35
发表于 2013-4-14 11:45:23 | 只看该作者 �
测查一下落水点关联供电芯片 看看能不能找到短路的呢?
