查看: 9501|回复: 7
华硕A43S 不开机 难度不大, 就是想告诉朋友们, 哪里出问题了, 该换直接换,凑合
发表于 2013-4-13 17:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            今天星期天, 修的人真少啊, 场内的人拿过来个华硕新本, 说客户正常用着, 关了机,在开不了了。。。拔掉电池,看电流, 待机0,02,正常,按开机键,不开。问客户进过水吗, 摔过吗等等,,一些人为故障, 客户都说没有。这时候想到华硕的开关容易出问题,。。跟客户说好, 登记,客户走以后,让小弟拆开, 直接找开关,他是一个单独的开机小板。附上图  。。。从外观看是没有问题的, 把他反过来, 问题找到了,进水腐蚀,但不是很严重,直接找来洗板水,刷了刷, 把线拔下来,用手术刀刮了刮,插上, 上电,哈哈, 直接亮机。给客户报价150。吩咐小弟装机测试,然后我有点事出去了, 一会小弟打过来电话时候客户来拿,开机屏幕一直闪,就类似于LCD屏灯管老化那种闪, 但是这是LED屏,,让小弟换了个屏试试, 还是一样。回来的路上仔细想了想,开关出问题了, 就从那里找问题,又拆开开关,发现用手术刀刮的地方烧黑了, 两个连在一起了。直接用手术刀切断,,装上,反复测试稳定, 。。。。OK                这个机子问题并不大,就是想给同行们说,有的问题, 该换直接换了, 大家见笑了,多多指点小弟。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:01
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
无名小二 + 4 赞一个!
scq330 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-14 10:00:17 | 只看该作者 �
楼主写的很详细  支持一下
发表于 2013-4-13 20:51:54 | 只看该作者 �
谢谢大家支持,,,,
发表于 2013-4-22 23:01:18 | 只看该作者 �
靠经验都可以吃饭  不错  修得多 就是不同
发表于 2013-4-22 23:21:16 | 只看该作者 �
嗯  不错  值得分享
发表于 2013-4-22 23:37:04 | 只看该作者 �
经验可以快速定位维修故障点! 有时候可以省去很多排查的时间!
发表于 2013-4-23 00:42:58 | 只看该作者 �
积累经验,在维修上提高工作效率。
