查看: 2075|回复: 8
请教华硕p5n73-am主板砲18.1d.13.c1喇叭长呜
发表于 2013-4-13 17:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如题,主板开机诊断卡显示18.d1.13.c1喇叭长呜,30多秒自动关机,在没关机时测各项供电都正常,bios刷过还是一样,这是那里问题,请大神帮忙,先谢谢了
发表于 2013-4-13 18:37:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
咋没人帮看看哪,
发表于 2013-4-14 08:41:34 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
先检查内存的各个条件是否满足
发表于 2013-4-14 11:22:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
内存几个电压3.3v.1.8v,0.9v都正常,另外这个主板支不支持赛扬d的cpu
发表于 2013-4-14 11:30:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
忘说了,内存旁排阻靠内存槽则电压有的是0,9v,有的是0.34v,排阻另一则都是0.9v,问一下这个0.34v正常吗?
发表于 2013-4-14 13:23:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
别说了 干桥
发表于 2013-4-14 13:25:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
能是桥虚焊了吗
发表于 2013-4-14 14:22:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是CPU座子虚焊
发表于 2013-4-14 14:33:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用带灯假负载测,灯全亮啊,
