查看: 6690|回复: 8
[主板&显卡]
关于显卡16对耦合电容
发表于 2013-4-13 16:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块NV96GT512MD3卡,虽然卡老,能卖能挣钱还是要修一下的。故障点不亮,跑码能过。先做观察,16对耦合电容掉了1颗,照片红框处,想给大家分享下换耦合电容的经验,因为我在论坛搜索了下,文章提到的很少,只给新手说下,老鸟飘过。经实践证明耦合不是随便能换的,也许是我遇见的少吧,就拿这个卡来说,随便换个头大小差不多的上去,第一次是黑屏,再换一个是花屏。有些耦合电容是降速的,这个是图像信号的,左起第12个。经验:建议耦合电容一对一对的换,个头差不多的,就用万用表量下容量大致范围,然后一对一对代换,型号差不多的卡是有可以用的一对。但不一定是同一位置的那一对。我换上可以用的第一对正常后,以为修好了,开机2分钟后又花屏,量容值,从原来的大致80左右(2UF档)变成了110.从废卡上一对一对拆再换。终于有一对能用了。有不对的地方希望朋友们加以讨论并指正,以供别人借鉴之用。 另今天捡到120元,是同行送来的一台主机,硬盘有时认有时不认,认到的话可以进系统,随机死机,并伴有呲咔的磁头归为声,MHDD跑一遍无坏道。换硬盘正常,看了下硬盘是希捷的ST3250318AS,对固件门印象深刻。虽然此盘不在内,在不在的具体也记不清了。此盘为CC44固件,从度娘那里下载来CC49固件镜像,刻盘升级固件,再次开机,硬盘脉象四平八稳,没有周星星的将军令了。一路小跑进系统,重启数次,检测3小时一切正常。同行们下次遇见不妨刷下固件试试。附图,但这是CC38的盘。 两个小经验,如果您用的着的话,看过后点两下,给加点分吧。说的有欠妥的地方,评论一下吧!
参与人数 10下载分 +75 收起 理由
支付宝账号 + 5 赞一个!
peng + 10 赞一个!
龙抬头 + 5
不懂拒绝 + 10 严禁灌水
llyx + 10
月饼 + 20
无名小二 + 6 赞一个!
shizhiyuan2012 + 2 学习了。。
dzbear + 2 很给力!
hangvr2012 + 5
发表于 2013-4-13 17:35:13 | 只看该作者 �
我手上有10多个有响声测试无坏道 的硬盘  如果按你的方法 不行 我只能说你坑爹
同意楼主: 1.0
如果你拯救最少1块盘的话,你要回来记得给我加分。  发表于 2013-4-13 18:34
同意楼主: 1
如果是希捷固件门的盘,刷固件还是有很大希望的,祝你好运!  发表于 2013-4-13 18:33
你也是搞维修的,故障表现一样就一定是同一毛病?如果主板不触发就一定是IO坏吗?  详情 回复 发表于 2013-4-13 18:31
发表于 2013-4-13 18:17:27 | 只看该作者 �
不会刷硬盘固件
发表于 2013-4-13 18:26:56 | 只看该作者 �
楼主说的的确从来没有试过,以后遇到这种故障的话得试一试了。希望能够灵验啊!
发表于 2013-4-13 18:31:45 | 只看该作者 �
受到警告 6#
发表于 2013-4-13 20:37:47 | 只看该作者 �
学习了。。同意楼上说法
发表于 2013-4-13 21:42:36 | 只看该作者 �
随便找一对都行吗?意思是不能单个换是吧
你仔细看看我写的方法  发表于 2013-4-14 08:56
发表于 2013-4-14 21:58:03 | 只看该作者 �
水流眼泪2 发表于 2013-4-13 21:42
随便找一对都行吗?意思是不能单个换是吧
哦,刚开始没看仔细
发表于 2013-4-15 10:50:56 | 只看该作者 �
耦合电容是用来传递信号的,电容容量的大小直接决定了通过信号的频率大小。所以耦合电容如果随意代换的话,就会造成楼主所说的那种现象。ST硬盘的固件门事件已经不是什么问题了,解决方案比较多。所以,对ST硬盘的故障判断,可以用专业工具进入指令框,看指令信息来具体判断。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-21 22:52
