查看: 2928|回复: 19
今天修一台HP 4411S 。一波三折
发表于 2013-4-13 15:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机故障是,4个USB接口都不能用, 这机器有点难拆, 拆机,很多灰,清理完后,看见网卡芯片也是烧穿了,拆下来了没装,量了USB接口的供电,其中一个接口的供电低,只有3.7V,是接口的芯片坏了,换了,再开机进系统,USB还是不能用,拆了IBM的南桥,清理焊盘过程中不小心把锡甩进去显卡旁边的显存边去了了,简单清理了一下,以为 可以了,上IBM的南桥,开机,机器不能的关机重启,没显示,又换一南桥,故障一样,量了显卡上的电容,短路?  不是吧?显卡挂了? 还是?  把刚才锡进去的显存拆下来,不短路了,分析可能是锡进去显存里面造成短路。重植显存, 开机亮机了,测试USB 能用,装88E8072的网卡上去,网卡也正常。至此,修复完毕!  这机器的CPU风扇也转得不顺,拆风扇下来再加点机油上去OK!
发表于 2013-4-13 16:17:46 | 只看该作者 �
没有写出你的思路过程,比如为什么做南桥?中间两个数据线,地址线对地阻值偏大?做BGA要小心,不然会扩大故障
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-13 21:34:14 | 只看该作者 �
乱甩烙铁,显存进锡了还加电开机???运气还好,如果烧了板怎么板?维修的最要注意细节,楼主太粗心了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-13 20:58:33 | 只看该作者 �
这故障一开始就怀疑是南桥坏的,先是量了USB有供电正常,USB其它两脚电阻对地正常。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-13 19:52:44 | 只看该作者 �
楼主厉害,锡怎么摔到显存里面去了?那么巧啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-13 16:27:04 | 只看该作者 �
4个USB接口都坏了,当然南桥了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-14 10:02:45 | 只看该作者 �
危险地屁 发表于 2013-4-13 16:27
4个USB接口都坏了,当然南桥了
你见过四个USB不好是1.南桥的USB控制器没得到48M
2.南桥周边的USB偏置电压等有电阻损坏吗???
发表于 2016-10-14 14:07:56 | 只看该作者 �
这个成本有点高!!
发表于 2016-10-15 10:54:35 | 只看该作者 �
够上买一片主板的成本了
发表于 2016-10-15 11:01:23 | 只看该作者 �
这么早点帖子  才能还能回复。。。我还奇怪以现在的主板价格。。 这么多问题的话  还维修的话 已经亏本了!
发表于 2016-10-15 16:13:40 | 只看该作者 �
这机器螺丝好紧
发表于 2016-10-15 16:15:37 | 只看该作者 �
甩锡是个坏习惯  哈哈
发表于 2016-10-15 16:54:58 | 只看该作者 �
修的成本太高了,这机器螺丝柱也容易坏
发表于 2016-10-16 16:01:06 | 只看该作者 �
很经典,分享了,很强大
发表于 2016-10-17 17:31:46 | 只看该作者 �
刷点下载分
发表于 2016-10-17 20:16:22 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-10-17 20:21:13 | 只看该作者 �
呵呵   还能这样啊  下次多注意吧  这样搞
发表于 2016-10-17 20:22:12 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-20 19:28:28 | 只看该作者 �
显存没搞过 楼主细心。是我肯定换板子了
发表于 2016-10-21 16:27:55 | 只看该作者 �
这机器问题 多的是
