查看: 1757|回复: 8
奇怪的F80C
发表于 2013-4-13 14:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器来时不开机,重置显卡后好了,就是有点卡顿,是半载CPU,谁遇到过,BIOS刷过,CPU加焊过,硬盘内存也换过
发表于 2013-4-13 14:53:26 | 只看该作者 �
一般情况下是桥的问题,你先加焊下试试
发表于 2013-4-13 14:57:10 | 只看该作者 �
还是换显卡吧
发表于 2013-4-13 14:57:39 | 只看该作者 �
测试看显卡性能怎么样,不好的话换个试试
发表于 2013-4-13 15:12:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-13 15:12:43 | 只看该作者 �
xdwzhuanyong 发表于 2013-4-13 14:53
一般情况下是桥的问题,你先加焊下试试
显卡是重置的,也加焊过
发表于 2013-4-13 15:25:23 | 只看该作者 �
xczhaowei 发表于 2013-4-13 15:12
温度也不高,感觉就行CPU不行,这机器的CPU可低,还是赛扬的
哦  你是不是看高清的时候图像会偶尔卡一下,声音正常就图像卡?老点的机都这样了,,这个好像要装老点的系统可解决
发表于 2013-4-19 11:05:46 | 只看该作者 �
显卡是重置的,也加焊过
什么情况!桥...
发表于 2013-4-22 11:37:21 | 只看该作者 �
是不是降频了
