查看: 1897|回复: 7
求大神帮助! HP dv2715维修
发表于 2013-4-13 13:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个hp dv2715本子!电源接口线脱落!接好后,装好开机ok!后用鲁大师测试温度 CPU温度过高!等其警报后停掉温度测试,关机后在开机怎么也开不了!待机电流0.03!其他的无任何反应!这是怎么回事啊?CPU不会烧掉吧?
发表于 2013-4-13 14:07:27 | 只看该作者 �
板子拆出来,裸板点呀
发表于 2013-4-13 14:08:30 | 只看该作者 �
CPU坏了,至少电流能跑到0.3以上
发表于 2013-4-13 14:28:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-13 14:29:26 | 只看该作者 �
我新来的 发表于 2013-4-13 14:08
CPU坏了,至少电流能跑到0.3以上
AMD的CPU  即使坏了  电流也应该有变化啊?! 真郁闷啊
发表于 2013-4-13 14:43:17 | 只看该作者 �
待机0.03,会不会有一点偏高呀?现在的问题是不触发,那招触发的条件呀,3.3V,5V有吧?开关电压有吧?南桥,IO晶振起振了么?   板上多有电感对地阻值都正常吧?   再不行刷个BIOS试试
发表于 2013-4-13 15:09:47 | 只看该作者 �
可以温度过高温控保护吧,现在是不触发还是怎么样的哦
发表于 2013-4-13 15:17:35 | 只看该作者 �
应该不是别的地方有问题,CPU坏,触发也会有反应
