查看: 2644|回复: 1
电源板 问题
发表于 2013-4-13 13:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到一台 24寸显示器,故障是开机,亮下就灭   拆机实测 灯管,和高压板,都没有问题 ,高压板供电19V会跳,5V正常  断开高压就不会跳,排除高压板短路,换掉 全板所有电容,无果 换  431  光偶 无果,19V  反馈 实测也没有发现问题 ,估计是PWM 芯片的问题 ,修过,大显示器的朋友都知道 它的电源板很蛋痛,里面,有好几路PWM 供电 ,。懒得去查,对带不起负载的也没什么好的思路,就同客人商量 改通用驱动板,客人同意,换好驱动板,问题又来了,此屏是,24寸LCD 6只灯管,用普通电压条,点不亮,只好用他自带的电压板,电源用笔记本适配器,一路给高压板供电,。一路用二个电阻 分压,分出一个3V  的电压,作为 高压板的,开启信号, 通用驱动板的背光开启,有一个5V 电压,现在要解决的是,怎样用这个,5V 去控制 高压板,背光开启,刚开始,想到光偶,但失败,(在这里我要请教下各位,根据光偶的工作原理,在它的,1  2 脚给一个电压,他的,3 4 脚就会导通  将光偶 1  2 脚接驱动板的背光开启,通电后, 3  4 脚并不能导通,为何? ) 又想到用继电器,找了一个5V 的继电器,继电器控制级接背光开启信号,实测还是不行 估计是,开启信号,电流太小带不起, 这个好办,找一个三极管  C极连一个电阻接12V E接地,。B接驱动板,开启信号,OK ,  在这里请教下各师兄  像这种电源板通电就有待机 5V , 19V  是在按开关后,才有的,它是怎样工作的。驱动板发出的开启信号,是控制PWM芯片 那个脚 让它 开始输出19V的 谢
头像被屏蔽
发表于 2013-4-13 14:18:02 | 只看该作者 �
细节不算,大的框架没看懂。
