查看: 3744|回复: 22
前天两天修了一台液晶老是烧保险?
发表于 2013-4-13 12:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前天两天修了一台液晶老是烧保险?不知怎样入手
发表于 2013-4-13 12:31:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源板肯定有短路的地方
发表于 2013-4-13 21:24:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
严重短路了,查下,
发表于 2013-4-14 09:53:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了桥堆还是一样啦
发表于 2013-4-14 21:16:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
桥堆往后,MOS肯定穿了,记得连前级驱动IC一并换掉,周围的电阻也要看一下,。
发表于 2013-4-15 16:00:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
仔细查下电桥,滤波电容,PFC电路,MOS管,电源振荡IC及稳压电路!
发表于 2013-4-16 11:43:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有详细的维修方法
发表于 2013-4-16 15:06:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
买个 通用板 换上    最方便的
发表于 2013-4-16 18:18:05 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
你的意思是换上保险就OK了?然后过不几天就又烧保险,而且是单烧保险?
发表于 2013-4-26 11:58:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果换完保险可以短时间使用的话,是MOS管和功率电阻有问题
发表于 2013-5-2 15:18:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查供电电路,滤波大电容,一步一步来哦
发表于 2013-5-3 08:27:42 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
一个一个的查,实在查不出来换
发表于 2013-5-3 08:46:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
整流桥  滤波  还有  就是 次级 后面  的  一个  3级管你检查检查
发表于 2013-5-4 17:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换板最方便 还收得到钱
发表于 2013-5-7 17:19:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
300V电容,桥堆,MOS管,电源芯片,启动电阻,全部换掉
发表于 2013-5-7 17:19:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
再不好就换板
发表于 2013-5-7 17:32:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
烧保险,后级肯定还有短路
发表于 2013-5-8 16:12:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都换了,通用的电源IC模块,但是一按开关灯亮一下就灭了
发表于 2013-5-9 11:12:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先挂个220V的灯泡,测一下电压,后面肯定有短路的。
发表于 2013-5-9 11:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很明显后级开关管短路了 还有大电容   看看鼓包了吗
