查看: 3074|回复: 19
宏基4310开机无屏显
发表于 2013-4-13 11:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4310开机无屏显
发表于 2013-4-13 11:02:45 | 只看该作者 �
楼主这个怎么回答,电流怎么跑的啊。
发表于 2013-4-13 11:38:10 | 只看该作者 �
屏坏了吗。还是板坏
发表于 2013-4-13 11:42:09 | 只看该作者 �
我换别的屏是可以亮但是是暗屏
外接高压条可以的
但是换他原来我屏就不行了的
发表于 2013-4-13 11:43:28 | 只看该作者 �
才拿来的时间是花屏我换了根屏线就不行了的
但是这根屏线点别的屏是好的
发表于 2013-4-13 12:05:15 | 只看该作者 �
我接手的时间是花屏
发表于 2013-4-13 12:15:24 | 只看该作者 �
应该是显卡问题吧。
发表于 2013-4-13 12:18:34 | 只看该作者 �
这种不太固定的故障你要多试试啊 ,显卡的几率要大些。
发表于 2013-4-13 13:44:26 | 只看该作者 �
我感觉是屏的问题
发表于 2013-4-13 13:54:18 | 只看该作者 �
花屏 重做显卡
发表于 2013-4-13 14:02:19 | 只看该作者 �
这是集显的
发表于 2013-4-13 14:03:34 | 只看该作者 �
问题是我换别的屏外加高压条试是好的
发表于 2013-4-13 15:27:31 | 只看该作者 �
换灯管,试试
发表于 2013-4-14 08:32:41 | 只看该作者 �
我测灯管是好的
发表于 2013-4-14 08:36:38 | 只看该作者 �
神仙也救不了你了,喊狼来了的孩子
发表于 2013-4-14 09:08:22 | 只看该作者 �
应该 先做显卡啊 楼主
发表于 2013-4-15 13:40:10 | 只看该作者 �
我换屏和高压条现在好的了
发表于 2013-4-15 13:57:35 | 只看该作者 �
那就直接换了高压条和灯管
发表于 2013-4-18 15:03:17 | 只看该作者 �
我换了块屏好了的
发表于 2013-4-20 13:44:44 | 只看该作者 �
竟然是好的还不如改了高压 EN信号从屏供电拉呗
