查看: 1557|回复: 11
问一个比较低级的问题!笔记本鼠标问题!怎么证明是坏得?
发表于 2013-4-13 10:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我一个笔记本 鼠标不能用,问题是这样的:笔记本鼠标排线拔了。主板上得左右键我按上去没有反应!这个是正常的吗?
还有怎么判断鼠标坏了?
发表于 2013-4-13 10:46:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
排线都拨了,还能用吗?
不拔掉也不能用!不知道 触摸鼠标坏了 是不是也影响到 主板上面的左右键?  详情 回复 发表于 2013-4-13 10:48
发表于 2013-4-13 10:48:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-4-13 10:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接代换就知道好坏了
有代换的话,我都不发这样的问题咯!  详情 回复 发表于 2013-4-13 11:02
发表于 2013-4-13 11:02:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
jance8078 发表于 2013-4-13 10:55
直接代换就知道好坏了
有代换的话,我都不发这样的问题咯!
发表于 2013-4-13 11:36:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
触摸板不进水一般不会坏。
亲,真得是进水了!  详情 回复 发表于 2013-4-13 18:40
发表于 2013-4-13 11:46:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你说的 触摸板  不影响鼠标的
发表于 2013-4-13 18:40:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wanghong132 发表于 2013-4-13 11:36
触摸板不进水一般不会坏。
亲,真得是进水了!
发表于 2013-4-17 19:04:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的是触摸板吧 还鼠标排线  看得一头雾水
发表于 2013-4-22 12:09:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
影响的,排线拔了,肯定不能用了
发表于 2013-4-22 12:52:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
左右键的电压时触摸板给的,不插触摸板左右键不好用。
发表于 2013-4-22 13:15:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
左右键是链接到触摸板上的,
