查看: 1827|回复: 9
请教一下这个代码什么意思
发表于 2013-4-13 10:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号: IBM T43 独显
机器拿过来拆机发现南桥背后有进水。清理干净后。开机可以跑到1。3A
测显卡背后偶合电容阻值正常 因为是有黑胶的机。不敢乱动显卡。。。
接代码卡。跑以下代码。过了28 38了。
  是不是D8 04
什么意思哦。 有没有人遇到过
发表于 2013-4-13 10:18:02 | 只看该作者 �
是DA  04吧
发表于 2013-4-13 10:29:04 | 只看该作者 �
先看一下进水的电子元件,找一样板子替换一下,代码是显卡不过,但不排除南桥的外围电路的信号线有问题
发表于 2013-4-13 10:51:10 | 只看该作者 �
进水的元件就是几个电阻。。恩。 显卡除了所有供电 时钟  还要什么条件不
发表于 2013-4-13 11:40:26 | 只看该作者 �
DA  04  先刷下BIOS看一下吧,要备份原来地哦。
发表于 2013-4-13 12:08:36 | 只看该作者 �
只可以刷8脚BIOS。。。
发表于 2013-4-13 12:24:11 | 只看该作者 �
异少 发表于 2013-4-13 12:08
只可以刷8脚BIOS。。。
我也没办法了,我着什么BIOS都能,你打下阻值看一下吧,着要认真哦,可以发现很多问题
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 热心肠
发表于 2013-4-13 12:42:36 | 只看该作者 �
谢谢,能问一下你的编程器是什么型号的,多少钱哦。好用不我想买一个
发表于 2013-4-13 15:03:14 | 只看该作者 �
故障己解决:同事加焊一下南桥好了
发表于 2013-4-16 09:02:19 | 只看该作者 �
哦哦,我就说打下阻值吧,编程器SMART POR X5用了好几年了蛮好用地,忘了多少钱买地了!!!
