查看: 11125|回复: 9
为什么MHDD检测几块硬盘都是第一个扇区橙色块?
发表于 2013-4-12 18:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测到几个硬盘,都是第一个扇区是橙色块,其它无问题,请问这正不正常,怎样将这个色块擦掉。
知道的朋友指点一下,先行谢过。
发表于 2013-4-12 20:30:52 | 只看该作者 �
也遇到过,但不影响用吧。
发表于 2013-4-15 16:26:10 | 只看该作者 �
分区的时候从1柱面开始  就OK了
发表于 2013-4-15 16:57:25 | 只看该作者 �
自己估计是跟硬盘与主板之间的数据接口有关,尤其是笔记本的硬盘往往与主板之间会有转接卡,影响了硬盘的读取。
3楼的兄弟说得可否再详细点,向你学习。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-637580-1-1.html
发表于 2013-4-15 16:57:45 | 只看该作者 �
3楼的兄弟说得可否再详细点,向你学习。
发表于 2013-4-15 17:09:06 | 只看该作者 �
shyszqing 发表于 2013-4-15 16:57
自己估计是跟硬盘与主板之间的数据接口有关,尤其是笔记本的硬盘往往与主板之间会有转接卡,影响了硬盘的读 ...
一般来说 只要0磁道不是红块  都可以从1柱面分区 让硬盘继续服役
就是快速分区后  用DISKGEN选中第一分区 重新分区  开始柱面从1开始 因为默认是从0开始的
发表于 2013-4-15 17:20:05 | 只看该作者 �
正常的就算新的也是这样 因为在开始的时候 扫描的速度不一样的,在那个地方瞬间的转动 软件就误认为是坏道了 一半是按读取时间来区分坏道的 在开始的那个地方用的时间要多点
发表于 2013-4-16 15:21:01 | 只看该作者 �
楼上两位兄弟说得好,我也是这么想的。谢谢参与,谢谢指点。
发表于 2013-4-16 19:40:58 | 只看该作者 �
你检测到几个硬盘,都是第一个扇区是橙色块
那很有可能是你的接线口的问题,一个问题很少一起出现的,用是可以用的,没什么影响
发表于 2013-4-16 19:41:16 | 只看该作者 �
你检测到几个硬盘,都是第一个扇区是橙色块那很有可能是你的接线口的问题,一个问题很少一起出现的,用是可以用的,没什么影响
