查看: 3217|回复: 10
[笔记本]
同方锋锐K42故障
发表于 2013-4-22 12:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-4241P
故障现象,客户说是前些天启动不开了,放了两天,然后又能开机进系统,不过用了没多久就关机,自此就再也开不了。
上电测试,看电流只有0.26,持续半分钟左右掉电关机,由此判断应该是板子上电压不全。
拆机后测各个电感没有发现短路情况,裸板测试,电流仍然是0.26,于是测了每个电感电压,+3VALWP,+5VALWP电压正常,+1.05vs正常, +1.5VS只有0.6V左右,+1.8VS有0.7左右,顺便测了一下CPU电压1.1V左右。问题出在1.5V,1.8V上,那就搬图纸看看吧,如图
待机情况下测了芯片供电vcc1,vcc2,PVCC1 PVCC2都是5.13V,很正常,触发后测了EN1,EN2都是3.3V,条件具备了,应该工作了啊,看来是ISL6228坏掉了,于是发了芯片,换上后傻眼了,结果还是一样,触发之后断电,测PQ16和PQ17,GS短路,以为MOS问题,拆掉后测,一样没问题,测板上GS两点是通的,难道还是6228不行?好纠结。新的换上去的,跟原来的情况一样,
觉得不像是芯片坏掉了。于是决定断掉PJ6,PJ1,然后通电
,发现1.5,1.8都有了,不会吧,难道是后级有短路?测电阻,一个400多,一个500多啊,拆吧,把后面所有觉得可以芯片什么的都拿下来通电测试,结果还是不行。看来不行,还是回头重新再来吧,看是不是自己漏掉了什么或者是自己不小心测得不对。于是触发后测试芯片工作条件,这次发现有点不一样,PVCC1,PVCC2待机情况下是5.13v,触发后电压就成了4.6左右,奇怪呀,于是测+5VALWP电感电压,5.13很正常啊。看图纸,再仔细想想,看来是线路有不良,带不动负载了。于是直接飞了一根线从+5valwp到pvcc1,通电后发现电流刷刷的就上去了,这个板子修的时候犯得错误就是在待机时测了芯片供电电压正常,就以为没问题了,应该在工作状态下测才准确。
参与人数 6下载分 +90 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
支付宝账号 + 5 很给力!
ptmanager + 30 很给力!
yongjin + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30
发表于 2013-4-22 15:33:34 | 只看该作者 �
应该是夹层或者过孔有问题,但是没点位图,不好找,就直接飞线了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-22 14:00:26 | 只看该作者 �
楼主信心!开机后成了4.6左右是不是夹层问题还是别的问题?
发表于 2013-4-22 13:48:34 | 只看该作者 �
确实值得学习了。我也觉得是 中间有什么 原件工作不良引起的。 不错 ! 思路很强大
发表于 2013-4-22 15:35:22 | 只看该作者 �
因为测PVCC1和+5valwp电感之间有200多欧的阻值,不过按图纸来是不该有那么大阻值的,应该是直连的。
这一***丶  发表于 2013-4-22 21:23
发表于 2013-4-22 23:32:27 | 只看该作者 �
测量的很细心!线路不良的问题。可能是有什么地方被污染腐蚀这类问题。用洗板水刷刷。
发表于 2013-4-23 10:39:43 | 只看该作者 �
细心很重要。pvcc这个细节也注意了。我感觉正常一般开机后测试的
发表于 2013-4-23 17:42:22 | 只看该作者 �
楼主细心。。图纸上这两个电压时直连的吗??
发表于 2013-4-23 22:14:28 | 只看该作者 �
那GS间短路又是什么问题呢,我遇到宏基6535也是同样问题,GS短路,管子没有问题
发表于 2013-5-19 17:14:32 | 只看该作者 �
真的感谢你。我有一台G430跟你的故障一样。。。ISL6228有1.8V正常输出,但是1.5没有输出。。。待机下量了各个电压都正常,一时无从下手了。直到看了你的贴子后,开机再量PVCC2的电压为4.4V了。也是飞线后就可以了。。。。谢谢
发表于 2013-5-19 17:27:41 | 只看该作者 �
应该是+5VS转换电路的问题。
