查看: 2122|回复: 9
ASUS S 121 求思路‘’‘’‘
发表于 2013-4-12 16:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ASUS S121 开机电流到0.34左右掉电 开机瞬间 量电压  。1.8 V   0.9   1.05   2.5   3.3   5   CPU电压0.5  两CPU PG  好低电平  把相连的0  欧姆的电阻拿了   开机不掉  1.8 V   0.9   1.05   2.5   3.3   5   CPU电压0.5  多有
    CLK_EN# 是高电平   VRM_PWRGD  边有3.3V   电源芯片换了一样  下面还要查那??
图纸发上来了
发表于 2013-4-12 22:34:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电压太低了,查下升压电容。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-12 18:28:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上网本不太清楚,电压感觉低了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-12 18:23:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-4-12 18:02:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕,CPU怎么才0.5,不对吧
发表于 2013-4-12 22:42:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拉低
查pg吧
发表于 2013-4-12 22:55:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换桥试试,有可能是桥
发表于 2013-4-13 09:32:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU电压0.5不对,应该是1.05V的样子。
发表于 2013-4-13 10:30:46 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看看图纸上多少  就知道了
发表于 2013-4-13 11:32:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修过上网本CPU电压3.5V的
