ZXCVWtest
查看: 5504|回复: 23
联想E420掉电怎么整?
发表于 2013-4-12 15:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接个联想E420  清灰后,先走到win画面就掉电,换了散热模组还掉电 各位大虾怎么弄?
发表于 2013-4-12 18:22:19 | 只看该作者 �
温度 可高 如果太高的话   你可以换个cpu试试
发表于 2013-4-12 19:47:39 | 只看该作者 �
清灰前 不检查机器吗?
发表于 2013-4-12 20:04:27 | 只看该作者 �
估计是散热片没装好
发表于 2013-4-12 20:40:54 | 只看该作者 �
搞台式机的吧?很多都是你们这样的,清灰后不亮的。。。
发表于 2013-4-12 21:53:00 | 只看该作者 �
首先检查散热片是不是真的确定贴在CPU和显卡上了,有些笔记本散热器下面要垫一个铜片 还有如果进pe修复下启动引导,系统的事也说不定,然后检查BIOS设置,拆机过程中可能把BIOS设置恢复默认值了,如果是XP系统检查硬盘工作模式是否为ide
发表于 2013-4-13 09:23:04 | 只看该作者 �
用u盘 进pe 看下先
发表于 2013-4-13 18:46:46 | 只看该作者 �
- -  是不是风扇线没有插啊,我老干这样的事
发表于 2013-11-21 00:11:17 | 只看该作者 �
我有一台是用半小时掉电,还没有找到原因
发表于 2014-4-23 11:04:57 | 只看该作者 �
我的也是掉电不知道怎么搞
发表于 2014-10-23 16:24:15 | 只看该作者 �
我遇到一个  估计掉电也成通病了
发表于 2014-10-23 16:25:02 | 只看该作者 �
排除了 散热
有时候 2-3个小时掉 有时候 10多分钟就掉
发表于 2014-11-28 15:56:15 | 只看该作者 �
绝缘有木有做到位。。螺丝有木有上错。
发表于 2015-1-25 13:32:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 14:51:15 | 只看该作者 �
我这台掉电不说,还白屏,不知道什么原因
发表于 2015-9-4 14:51:49 | 只看该作者 �
这就搞了我好多天了,白屏,电流0.2,换了IO,3,5V芯片
你这个搞好没有,我今天也遇到了  详情 回复 发表于 2016-3-22 20:42
发表于 2016-3-22 20:42:57 | 只看该作者 �
你这个搞好没有,我今天也遇到了
透明贴纸的问题!  详情 回复 发表于 2016-3-23 08:53
开机不定时掉电,偶尔掉成白屏,电流0.18  详情 回复 发表于 2016-3-22 20:43
发表于 2016-3-22 20:43:53 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2016-3-22 20:42
你这个搞好没有,我今天也遇到了
发表于 2016-3-23 08:53:27 | 只看该作者 �
你这个搞好没有,我今天也遇到了
透明贴纸的问题!
联想E420这个机器哪有透明贴纸,并且我这是裸板就硬盘测试的  详情 回复 发表于 2016-3-23 11:00
发表于 2016-3-23 08:57:33 | 只看该作者 �
可能是cpU温度高,自动关机保护了
