查看: 2569|回复: 18
G430没声音 求助
发表于 2013-4-12 14:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声卡换了  供电也到了 就是认不到硬件 需要怎么查  求指点
3脚 44脚 9脚 26脚 40脚都是3.3.V 做系统也认不到硬件
发表于 2013-4-12 14:34:48 | 只看该作者 �
供电时钟都要查
发表于 2013-4-12 14:39:02 | 只看该作者 �
机子能正常开 用 就是认不到声卡硬件
发表于 2013-4-12 14:40:52 | 只看该作者 �
查下复位信号
发表于 2013-4-12 14:44:48 | 只看该作者 �
不知道哪个是信号。。就会看供电。。
发表于 2013-4-12 14:55:05 | 只看该作者 �
供电时钟复位都要查啊
发表于 2013-4-12 14:58:07 | 只看该作者 �
大哥们指点下怎么查 查哪个信号 我都不知道哪个是进哪个是出。。
发表于 2013-4-12 15:00:37 | 只看该作者 �
查供电,数字。模拟信号供电VDD和AVDD
南桥发过来的AC97总线时钟24.576MZ的一半,
测时钟复位,通常看着一条总线
4,SDO数据输出 7,SDI数据输入  9,SYNC同步信号 5,BIT_CLK 时钟10,RESET#复位
普通的是5,6,8,10,11
对地阻值,波形
短路,可摘声卡,看是南桥还是声卡
发表于 2013-4-12 15:08:13 | 只看该作者 �
加烤下南桥
发表于 2013-4-12 15:19:17 | 只看该作者 �
是不是 喇叭本身坏啊
大哥,LZ说的是不认声卡,怎么扯上喇叭了呢?  详情 回复 发表于 2013-4-12 22:29
发表于 2013-4-12 15:27:11 | 只看该作者 �
查时钟复位,换南桥
发表于 2013-4-12 15:28:05 | 只看该作者 �
5 6 8 10 11对地没有短路
发表于 2013-4-12 15:35:20 | 只看该作者 �
查一下南桥和声卡之间的线路。。再不行就烤一下南桥吧。。。
发表于 2013-4-12 15:47:48 | 只看该作者 �
加焊南桥,不行就换南桥,应该会好
发表于 2013-4-12 17:01:56 | 只看该作者 �
学习中,学习中。
发表于 2013-4-12 20:31:55 | 只看该作者 �
客人说不修了  谢谢
发表于 2013-4-12 22:29:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-12 22:34:24 | 只看该作者 �
一般的条件你得查下呀,像11脚的复位,南桥与芯片的输出、入等,仔细观察下外观,实在你没办法你就叫客户加个USB声卡嘛!
发表于 2013-4-13 10:19:25 | 只看该作者 �
恩 查了 5条到南桥的线都没问题 SB问题吧 客人要USB了 ,
