查看: 2061|回复: 3
8901维修日记
发表于 2008-9-1 22:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
今天没生意啊,在店里坐了一天,闷死人了。就拿了个主板来玩,是公司里的,给我练手的。
点了一下,跑A7,晕从来没碰到过。还好还有一个一样的主板,是好的,就从简单的开始,先换BOSS,
通电还是跑A7,接着换IO,也是这样,晕了,没办法了,先抽个烟再说。
我就想到一个办法,是不是CPU座松了呢???很有可能的,于是就用手按紧风扇,通电,真的跑过去了,
原因是找到了,可我没锡炉啊,没办法,就用风扇夹夹紧吧。就这么搞定了
回到家,因为前几天打雷,把家里的电视也打坏了,从公司带了工具回家来。打开后的第一件事就是先量保险丝,
不通,保险断了,再量桥堆,其中一个短路了,接着查次极电压输出,看有没有短路的地方,这也是很重要的,当然,先从整流二极管开始,一个一个量过去,没发现有短路的地方,二极管没短路,说明和它一起的滤波电容也没短路,当然容量变小另当别论,电容没短路,接着量一下周围的三极管和稳压二极管,这也是很多新手忘记的地方,为什么呢,因为我们能做到的先把他做到,集成电路太复杂,光靠表很难说明有没有坏,但是电容、二极管和三极管我们是可以做到和区分好坏的,其中连着一个35V330UF电容的三极管有二个脚短路了,老实说电视修的少,我也不知道这个东东是什么用的,按理35V电容的话,应该出来的电压只有一半左右,后来看到这个三极管中间的那个脚上写着24V,顺着线是去行激励线圈的,线圈输出到行管的B极,行管量下来是好的,至少看起来是好的,没短路,只有明天先去把坏的零件买回来看看能不能好。就这么多了,生意不好写不出什么来,明天要去市里给两台笔记本做BGA,不知道大家有没有用风枪做BGA的,我胆小,不敢做,在本论坛店里买了本修笔记本的书和焊膏,等来了先在坏主板上试试。
在这里我希望大家能给我点好的意见。
发表于 2008-9-1 23:17:01 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
我以前是用大口风枪手工做的,现在买了BGA焊台了,
发表于 2008-9-2 00:01:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是技术没到家.就台式机南桥我用风枪,只上面加焊,危险得很,一不小心就洗白
发表于 2008-9-2 19:57:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不知道一台好点的BGA要多少钱,各位买了的能不能说一声,我心里也好有个数了
