查看: 2030|回复: 8
华硕K42J重复上电求思路、??
发表于 2013-4-12 12:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个华硕K42J本 I3的。上电后电流到0.2A左右就掉,然后自己又上电,就这么重复循环。。无明显短路,瞬间量3v,5v,1.5v,等都有 0.2就掉,估计CPU还没到,, 求思路..........{:soso_e183:}
发表于 2013-4-12 13:05:20 | 只看该作者 �
缺供电应该是!
发表于 2013-4-12 13:14:38 | 只看该作者 �
这个肯定缺少供电了。
发表于 2013-4-12 13:16:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-12 13:18:42 | 只看该作者 �
爱我所有 发表于 2013-4-12 13:16
说清楚点呗
这个不好说,自己一个一个量。
发表于 2013-4-12 13:24:22 | 只看该作者 �
  遇到过,换个IO  好了
发表于 2013-4-12 13:27:26 | 只看该作者 �
慢慢修吧。
发表于 2013-4-12 13:31:00 | 只看该作者 �
后面有短路没有啊
发表于 2013-4-12 13:59:01 | 只看该作者 �
应该是供电不全,都全的话 换个U试试
