查看: 11627|回复: 24
碰到一个做系统,到windows进入界面就死机的机器,大家帮忙解决一下吧
发表于 2013-4-12 08:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个戴尔品牌机,测硬盘没有问题,把硬盘放到其他机器上也没问题,在本机上就是到windows进入界面死机。我把硬盘DM格式化了,主板放电了,内存也换几条了,还是死机。分区,装系统,解压都没有问题,重启到windows进入界面死机。愁死我了   大家帮忙看看啊
发表于 2013-4-12 08:31:56 | 只看该作者 �
补充一下啊   这个是戴尔品牌台式机
发表于 2013-4-12 08:43:13 | 只看该作者 �
看看BIOS里的硬盘接口设置,XP要设置成IDE的
发表于 2013-4-12 08:46:40 | 只看该作者 �
装最老的XP  就行了
发表于 2013-4-12 08:50:09 | 只看该作者 �
请问你是原盘安装还是GHOST的?
发表于 2013-4-12 09:00:57 | 只看该作者 �
你查过机子的选卡吗??很可能是显卡问题
发表于 2013-4-12 09:07:27 | 只看该作者 �
同意3楼的,BIOS里面有一个设置改了就好了。
发表于 2013-4-12 09:16:36 | 只看该作者 �
检测下硬盘   还可能南桥虚汗
发表于 2013-4-12 12:17:43 | 只看该作者 �
你装机时驱动都不装再试试
同意楼主: 5.0
按也遇到过这种情况 特别是 AMD显卡的机子  发表于 2013-4-13 09:14
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-12 16:46
发表于 2013-4-12 21:17:26 | 只看该作者 �
这个是台式机呢 没有找到  这一项呢   到时有4个HDD设置项  但是我都试了一遍 没有一个能进系统的,都是在windows滚动条界面死机
发表于 2013-4-12 21:19:08 | 只看该作者 �
※①丗啨噫★ 发表于 2013-4-12 08:46
装最老的XP  就行了
这个是P4  820的CPU,主频2。8的   还是不行呢    我用的ghost版的
发表于 2013-4-12 21:53:02 | 只看该作者 �
先不装驱动,或用原装盘装下试试
发表于 2013-4-12 23:02:26 | 只看该作者 �
主板供电都正常不,看下电容有没有需要换的。
发表于 2013-4-12 23:11:46 | 只看该作者 �
把cpu换个试试
发表于 2013-4-13 07:43:30 | 只看该作者 �
最简单的办法就是把主板拆出来把所有外部设备取掉看看、、、
发表于 2013-4-13 11:09:37 | 只看该作者 �
有纯净的或者安装版看看
发表于 2013-4-13 15:59:34 | 只看该作者 �
不关系统跟硬盘的事,就是板子有问题,以前就遇到过好几张这种板子。
不过没有修好过。
发表于 2013-4-13 20:19:49 | 只看该作者 �
我只是在dell  笔记本上遇到过   型号记不得了  硬盘是1.8寸的  情况一样  刚开始也以为是硬盘坏了   换个硬盘过后还是一样   装了老版的XP后就行了
发表于 2013-4-14 21:59:39 | 只看该作者 �
※①丗啨噫★ 发表于 2013-4-13 20:19
我只是在dell  笔记本上遇到过   型号记不得了  硬盘是1.8寸的  情况一样  刚开始也以为是硬盘坏了   换个 ...
换系统版本就好了?
真的这么神奇吗
我都换好几个系统了呢   是不是驱动问题啊   要是不装驱动是不是能好了呢
发表于 2013-4-14 22:38:19 | 只看该作者 �
我曾遇到过一台DELL一体机。用GHOST 是不行的。要直装版就行了
