查看: 1659|回复: 3
杂牌17寸开机后。。
发表于 2008-9-1 20:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
杂牌17(好象是方舟什么的)。通电开机到有高压的时候,显像管管座打火,(高压包输出其中的2条线,好象是阳高极)。我也试过两条线对调,现象一样,是不是可以判断高压包挂了?
发表于 2008-9-1 23:32:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
管座打火.先排除是否是电压高引起的.断开升压让50V电压直接供高压部分.看这时还打不打火.如还打火,更换管座.检查像管是否有问题.
发表于 2008-9-1 23:51:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 长风 于 2008-9-1 23:32 发表
如果还打火就是管座的问题(因为我试过把尾板卸下试过机,管座还是打火的),如果不打火就是高压的问题吧?那如果是高压的问题,除了包的问题外还有其他的因素造成这个现象吗?长风兄
发表于 2008-9-2 00:40:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有可能显像管哦,当然要先排除包的问题
