楼主: 老三修本本
[笔记本]
老三维修特级山寨苹果机
发表于 2013-4-19 10:05:42 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-4-18 17:40
”拆他硬盘出来别的机器进PE,看图,这哪是硬盘,果然和我当时心想的一样,里面绝对是一个优盘或者是一个芯 ...
一开始把它的上寨硬盘放到别的机器进PE,发现不是真正的硬盘。然后第二天换了一个真硬盘上去,做好系统。
发表于 2013-4-19 10:06:15 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-4-18 17:34
楼主用风枪加焊的那个”桥“应该是CPU吧,只不过里面集成了北桥和显卡,旁边那个黑色的应该是南桥吧?
桥,不是U,加焊的是桥。
发表于 2013-4-19 10:07:33 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-4-18 17:31
”换硬盘上去还是过了WINDOWS就黑屏。“,楼主换了个好硬盘上去后重新做了系统吗?
是的,换了硬盘上去以后散热不行,当时没有装机,所以····然后等装机了以后把装好的硬盘装上去,故障解决,看视频黑屏而已。
发表于 2013-4-19 10:07:49 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-4-18 17:18
请问楼主:这块板子是单桥吗?
现在的都是单桥。
发表于 2013-4-19 10:08:10 | 只看该作者 �
yrh9989772 发表于 2013-4-18 16:45
那个本本是改过参数的~!装系统就原形毕露了~!
对,就是这样的。
发表于 2013-4-19 10:10:17 | 只看该作者 �
我觉得楼主上传的图片倒还挺清晰,除了你女友的照片有点模糊,是在晚上拍的吧,光线不是很好,还从没上传过图片,得向楼主学习了
这也值得学习?????呵呵,仁兄,我发现你随时在线啊,我刚来上班你就又上线回复我了。  详情 回复 发表于 2013-4-19 10:11
发表于 2013-4-19 10:11:44 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-4-19 10:10
我觉得楼主上传的图片倒还挺清晰,除了你女友的照片有点模糊,是在晚上拍的吧,光线不是很好,还从没上传过 ...
发表于 2013-4-19 10:19:22 | 只看该作者 �
妹子不错哦   楼主真是越修越有劲啊
发表于 2013-4-19 10:24:14 | 只看该作者 �
楼主是自己开的店吗?
发表于 2013-4-19 10:26:29 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2013-4-11 21:52
用不多久的,南北桥集成的CG82NM10
不对吧,旁边那个黑色的芯片才是南桥吧
发表于 2013-4-19 10:28:02 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2013-4-11 21:53
我修过近10台 ,有的换这个桥好了,有的连CPU,和桥对着换了,也不行,
“有的连CPU,和桥对着换了”,什么叫“和桥对着换”?
发表于 2013-4-19 10:29:10 | 只看该作者 �
店里没什么生意,只能在论坛上打发时间了,呵呵
发表于 2013-4-19 10:32:26 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-4-19 10:07
是的,换了硬盘上去以后散热不行,当时没有装机,所以····然后等装机了以后把装好的硬盘装上去,故障 ...
“把装好的硬盘装上去”是指在别的机子上G 镜像然后再装到机子上解压吗?
发表于 2013-4-19 10:33:06 | 只看该作者 �
现在的都是单桥。
那个桥旁边的黑色芯片应该是南桥吧?
晕,黑色那个是桥,绿色那个是U,  详情 回复 发表于 2013-4-20 14:36
发表于 2013-4-19 10:34:37 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-4-19 10:06
桥,不是U,加焊的是桥。
那CPU在哪里呢?
图片上自己看啊。  详情 回复 发表于 2013-4-20 14:36
发表于 2013-4-19 10:40:09 | 只看该作者 �
客戶這麽好說。太好賺了吧{:soso_e102:}
发表于 2013-4-19 11:02:32 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2013-4-12 10:59
这种机器当时看到是I7的,就知道肯定是假的,不会让客户花这冤枉钱去修的,只能说这个客户很好,很好
“不会让客户花这冤枉钱去修的”,啥 意思?有生意你还不接吗?
发表于 2013-4-19 11:03:37 | 只看该作者 �
hzxy1 发表于 2013-4-12 11:07
什么都不测一下就直接加焊桥
估计连图纸都找不到
发表于 2013-4-19 11:07:00 | 只看该作者 �
shahuhu001 发表于 2013-4-12 11:35
师妹是亮点。。。。其他一般。。 也没这么玄乎吧。、、、修个笔记本。哈哈哈{: ...
播放视频时只有声音没有画面(黑屏),然后楼主能成功说服客户将就使用,我觉得楼主的沟通能力的确可以,佩服
发表于 2013-4-19 11:12:47 | 只看该作者 �
“故障是键盘粘键”,就是按了这个键,旁边的键 上的字也一起显示出来了是吧?
不是,你说的情况应该叫窜键或连键吧,我所说的粘键就是那个键就像一直在按着不放一样,打开文本一直自己打字,永不停止。  详情 回复 发表于 2013-4-19 12:10
