楼主: 老三修本本
[笔记本]
老三维修特级山寨苹果机
发表于 2013-4-17 13:03:04 | 只看该作者 �
  三哥  有小师妹的正面照片么
发表于 2013-4-17 14:32:53 | 只看该作者 �
那里的人太好了,女朋友有点象朝鲜人。
发表于 2013-4-17 15:46:29 | 只看该作者 �
楼主技术好,口才也很好!这样都能让客户接受
发表于 2013-4-17 15:53:51 | 只看该作者 �
亮点是小师妹。。不过问下  这个桥是不是 北桥虚焊了?
发表于 2013-4-17 21:31:33 | 只看该作者 �
        小师妹很漂亮,,,,,修电脑也有劲啊
发表于 2013-4-17 21:45:22 | 只看该作者 �
现在学徒不好找了  更别说女的了
发表于 2013-4-18 16:45:56 | 只看该作者 �
那个本本是改过参数的~!装系统就原形毕露了~!
对,就是这样的。  详情 回复 发表于 2013-4-19 10:08
发表于 2013-4-18 17:00:24 | 只看该作者 �
楼主什么时候弄了个师妹出来了?上次不是说要把女友的正面照片奉献出来吗?呵呵
发表于 2013-4-18 17:16:32 | 只看该作者 �
”开机能听见声音的“,楼主你接机后开机听到声音了吗?
发表于 2013-4-18 17:18:53 | 只看该作者 �
请问楼主:这块板子是单桥吗?
现在的都是单桥。  详情 回复 发表于 2013-4-19 10:07
发表于 2013-4-18 17:24:58 | 只看该作者 �
”进系统走到WINDOWS滚动条过后就黑屏“,屏一点反应都没有了吗?主板还在工作吗?
发表于 2013-4-18 17:31:32 | 只看该作者 �
”换硬盘上去还是过了WINDOWS就黑屏。“,楼主换了个好硬盘上去后重新做了系统吗?
是的,换了硬盘上去以后散热不行,当时没有装机,所以····然后等装机了以后把装好的硬盘装上去,故障解决,看视频黑屏而已。  详情 回复 发表于 2013-4-19 10:07
发表于 2013-4-18 17:34:44 | 只看该作者 �
楼主用风枪加焊的那个”桥“应该是CPU吧,只不过里面集成了北桥和显卡,旁边那个黑色的应该是南桥吧?
桥,不是U,加焊的是桥。  详情 回复 发表于 2013-4-19 10:06
发表于 2013-4-18 17:40:56 | 只看该作者 �
”拆他硬盘出来别的机器进PE,看图,这哪是硬盘,果然和我当时心想的一样,里面绝对是一个优盘或者是一个芯片程序,总共大小7G。当时装的还是WIN7系统呢“,楼主所说的这一段让我有点费解耶,楼主的意思好像 是说原来的硬盘不是一个真正的笔记本硬盘,而第二天又”做好系统把硬盘装上去“”OK,成功进入“,是不是有点前后矛盾啊?望楼主释疑,谢谢了!
一开始把它的上寨硬盘放到别的机器进PE,发现不是真正的硬盘。然后第二天换了一个真硬盘上去,做好系统。  详情 回复 发表于 2013-4-19 10:05
发表于 2013-4-18 17:42:58 | 只看该作者 �
'做好系统把硬盘装上去",楼主是取下硬盘先G个镜像进去,然后再装到主板上解压装驱动吗?
发表于 2013-4-18 17:50:00 | 只看该作者 �
难道这山寨苹果机的硬盘真的是一个水货?难怪小师妹说硬盘怎么这么轻呢,坑爹的山寨机啊
发表于 2013-4-19 09:54:34 | 只看该作者 �
"毕竟当时的系统不是在本机做的。",啥意思?
发表于 2013-4-19 09:57:14 | 只看该作者 �
这山寨机也做得太坑爹了吧,硬盘是个水货,连CPU也不支持视频播放
发表于 2013-4-19 10:02:03 | 只看该作者 �
不过我觉得有一种可能是存在的,那就是CPU(集成北桥和显卡)没有加焊到位,因为你只是用风枪吹了一下,并没有上BGA焊台,因为我想这山寨机在坏之前播放视频应该是不会只有声音没有画面(黑屏)的
发表于 2013-4-19 10:04:42 | 只看该作者 �
不过这板子若上焊台,有可能CPU会挂掉,只要客户不纠结,也可不必冒这个险了
