查看: 2566|回复: 10
宏基4743 雷击维修
发表于 2013-4-11 16:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地市发来的机器 故障为不开机。好嘛,上个电,待机直接0.17A。明显待机偏高。由于最近江西地区雷多,发了几台被雷击的笔记本修了。
十分钟就把机器拆出来了,这款宏基还是很好拆开的。果不其然确实被雷击了,网卡芯片都已经炸出个洞拉。就连网卡接口附近的PCB都炸开了。
好了,进入正题拉。取主板出来,去掉网卡芯片。裸板上电,电流依旧是0.17A。好嘛,问题不变啊。本来还希望说网卡芯片短路,去掉就好了。结果啊。继续看吧。  0.17A待机电流那么大,3V 5V肯定有短路。量3V L21  5V L22阻值没有变低,400欧左右的阻值 。正常啊。哎,雷击麻烦啊。如果3V 5V电感阻值没有变低,那为什么会0.17A电流呢。隔离电路也是正常的。公共电电压19V,正常。上电拿手摸了一下U33,好嘛,你丫的这么烫。看来是待机芯片有短路啊。打开图纸看看,
[img]file:///C:/Users/joy/AppData/Roaming/Tencent/Users/936600781/QQ/WinTemp/RichOle/)VX@CYVYMK8DC[[%7D@6AWD0D.jpg[/img]
U33的8脚和17脚发出3V 5V的待机电压。万用表一量8脚 0欧。问题查出来了,3D3V_AUX_S5短路了。这个电压去了蛮多地方的,直接烧鸡大法。IO发烫,取掉IO,量U33 8脚 阻值无穷大。不短路了。刚好手上有一样的料板,把IO换掉,装上IO.量了U33 8脚阻值。466欧。看来欧了。上电触发,电流直接1.3A-1.5A-1.3A-1.7A-1.5A 显示。看来这个机器就是网卡和IO被雷击坏了。换了就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 14:51
发表于 2013-4-24 12:09:09 | 只看该作者 �
靠,我接手的也是被雷击了,可我修个机器怎么就那么难呢,换了IO,网卡,南桥,北桥,BIOS,还有N个小场管,三极管,电容什么的,还是一个样子,这是闹哪样呢???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-12 11:24:52 | 只看该作者 �
学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-11 17:10:42 | 只看该作者 �
楼主修的不错,思路清晰,要是有图就更加完美了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-11 17:01:07 | 只看该作者 �
楼主功底不错啊
{:soso_e179:}
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-26 15:12:02 | 只看该作者 �
来学习的。
发表于 2014-6-26 15:29:17 | 只看该作者 �
运气不错  南桥没挂
发表于 2014-6-26 16:23:16 | 只看该作者 �
楼主给力
发表于 2014-7-8 10:46:56 | 只看该作者 �
顶一下
发表于 2014-7-8 10:53:05 | 只看该作者 �
运气不错
