查看: 2060|回复: 4
想买迅维的CF260GBA,不知道好不好用,用过的朋友说说。
发表于 2013-4-11 12:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想买这个4000元左右的,不知道会不会太便宜不好用,新手求提示,
谢谢啊谢谢
发表于 2013-4-11 18:03:45 | 只看该作者 �
CF260针对一般量比较少的用户足够,如果量请选择CF350T  CF360T.
发表于 2013-4-11 18:09:58 | 只看该作者 �
我用CF260把北桥拿出来的时候发现北桥都起泡了请问这个我错在哪里?我的曲线是按照说明书上面的
是不是我温度太高
发表于 2013-4-11 18:13:03 | 只看该作者 �
你使用是那一个曲线,最高温度是多少.
BGA焊接并不是使用曲线跑完才取桥.只要桥下面的锡球熔化就可以取.
发表于 2013-4-11 18:23:08 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2013-4-11 18:13
你使用是那一个曲线,最高温度是多少.
我的温度上市225 下是245    谢谢你的回复啊,打扰版主大人了。
