查看: 3289|回复: 14
华硕K42J键盘C,V,H键有时有作用,有时没作用
发表于 2013-4-11 11:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台K42J,装WIN 7  64位的,每次开机就按L就会直接到切换用户的界面,C,V,H几个按键也没作用,外接键盘也一样。重装过系统了也不行。然后点切换下用户有时就正常了,那几个键都有用了,哪位兄台帮忙指点下。。。。。。。谢谢了!
发表于 2013-4-11 12:17:28 | 只看该作者 �
外接也一样?那就不知道什么原因了
发表于 2013-4-11 12:17:56 | 只看该作者 �
有bios的话刷个试试吧
发表于 2013-4-11 12:32:03 | 只看该作者 �
要是我没就先换键盘,还是去维修点看看把
发表于 2013-4-22 15:48:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-22 15:49:24 | 只看该作者 �
tansifan 发表于 2013-4-11 12:17
有bios的话刷个试试吧
那是开机以后的问题吖,刷BIOS有用吗?
发表于 2013-4-22 15:59:57 | 只看该作者 �
把内置拔下来试或换个键盘试
发表于 2013-4-22 16:01:30 | 只看该作者 �
有bios的话刷个试试吧,不行就检查一下IO,要不就是南桥的问题
发表于 2013-4-25 10:00:47 | 只看该作者 �
Bios刷过了,不行。IO看不到问题,桥没做,不知道行不行
发表于 2013-4-25 10:49:27 | 只看该作者 �
应该是EC的问题 检查一下EC
发表于 2013-4-26 10:52:41 | 只看该作者 �
Sunflowerヽ执着 发表于 2013-4-25 10:49
应该是EC的问题 检查一下EC
看了下,没看到什么问题,没搞好
发表于 2013-4-26 10:54:01 | 只看该作者 �
329752889 发表于 2013-4-26 10:52
看了下,没看到什么问题,没搞好
  你找一下 这个代工的上电时序  一步一步走一下
发表于 2013-4-26 10:54:34 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-25 10:17
以前有这样的现象吗  键盘下的排线重新插下不行的话加焊 南桥
拆机时就拆了键盘了,不行,就差桥没做了,做桥要给别人做的,所以没做
发表于 2013-4-26 10:56:04 | 只看该作者 �
抽烟、读想寂寞 发表于 2013-4-22 15:59
把内置拔下来试或换个键盘试
内置键盘拔下来也是一样的,好像有点串键的那样
发表于 2013-4-26 11:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想说的是从理论上来讲!即然这机器都已经能开机了!那就应该和时序无关了吧!是我的话就先刷bios再搞IO!我新手!只是说出自已的见解!
