查看: 5932|回复: 44
E40散热正常,本小时左右自动掉电维修
发表于 2013-4-11 09:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40半小时自动关机,散热好的,换过风扇和散热管,风扇还改常转了,温度鲁大师测试显卡和cpu都在50度,但是半小时左右还是自动关机。
解决方法:把板上的两个BIOS一起刷掉。铁定好!!!接的客户机器连续三台都是,没有返修
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
秋天协奏曲 + 10 神马都是浮云
发表于 2013-4-11 10:37:36 | 只看该作者 �
BIOS有备份没。顺便传上来吧
发表于 2013-4-11 10:44:28 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}高手啊
发表于 2013-4-11 10:50:56 | 只看该作者 �
遇到过,也是刷BIOS解决
发表于 2013-4-11 10:53:58 | 只看该作者 �
这个是通病吗,楼主
发表于 2013-4-11 11:02:11 | 只看该作者 �
估计是通病把。。。
发表于 2013-4-11 13:06:08 | 只看该作者 �
这个机器以前遇到过,没有想到是bios的问题。
发表于 2013-4-11 13:07:50 | 只看该作者 �
不是吧 掉电刷BIOS能好??上次那个E40进系统一会就掉电 没找到问题
发表于 2013-4-17 09:26:20 | 只看该作者 �
朋友,我的也是呀,发个BIOS给我,可以不,我的是INTEL集成的
发表于 2013-4-17 09:32:49 | 只看该作者 �
学到了,联想的BIOS确实是容易坏的啊,你应该吧两个BIOS都传上来
发表于 2013-4-17 09:42:30 | 只看该作者 �
楼主啊!奉献个bios呗! 有福同享呀!呵呵!
发表于 2013-4-17 09:44:52 | 只看该作者 �
把BIOS发上来一起分享呀
发表于 2013-4-17 09:45:54 | 只看该作者 �
没换HM55,也能刷BIOS解决啊
发表于 2013-4-17 09:52:50 | 只看该作者 �
上传几个BIOS文件吧大家一起用
发表于 2013-4-17 10:08:35 | 只看该作者 �
LZ只说问题,应该行动起来才对呀。不然大伙遇到同样的问题,明知道问题在哪,但还是一样没法一时解决呀。还是发出来分享吧
发表于 2013-4-17 10:08:50 | 只看该作者 �
楼主厉害哦。  学习了 下次遇见可定 沿着楼主的方法多学习一下。
发表于 2013-4-17 10:39:00 | 只看该作者 �
楼上说的也是 ,把BIOS 分享出来吗
发表于 2013-4-17 10:49:19 | 只看该作者 �
如果是我也是刷BIOS
发表于 2013-4-17 11:07:07 | 只看该作者 �
是BIOS的问题呀 高手呀
发表于 2013-4-17 11:42:02 | 只看该作者 �
这问题测不出来啊,全凭经验了!
