查看: 5433|回复: 16
CMOS保存不了数据
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-1 17:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
请问一下,我的电脑过几天开机时就要选择按F1和F2,进去了就要设置时间是什么原因?CMOS电池有电,
它不是每天都这样有时是一天,有时是三天五天,是不是BIOS有问提?我正常关机的
发表于 2008-9-1 19:59:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是什么样的主板呀
南桥什么芯片组呀
这样
你看一下电池的跳线,有没有反,换一下电池,在不行的话只能报一下电池的坐子了,我以前也换好过,还有,32。768是好还是坏,还有32。768边是的,谐振电阻106(intel)和谐振电容。
发表于 2008-9-2 00:29:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多半是电池座的弹片生锈了,楼主可把电池取下,仔细看看座子里的弹片,触点是否有些灰烬或锈蚀的现像,是的话就可以把弹片扳过反面来用(目的是跟电池能接触良好就行)这是最简单的方法。不用换电池座。
  还有其它的问题钦胤维修已经说的很清楚了,高手一个,呵呵,赞,
发表于 2008-9-2 20:43:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢大家!!!我的是华硕P5PL2主板,从装机接近两年跳线还没动过,本人有些菜,感谢!!!
发表于 2008-9-2 22:33:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三五天才这样,极可能电池座或路线了
发表于 2008-9-4 08:34:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
昨天修给人家修板子。就是修的COMS不保存,先换一个电池和电池槽。在看看是不是芯片坏了(连接COMS的芯片)  。在不行就刷BIOS   不过还是先把原来的保存下来,别刷瞎了!  在不性估计就是桥的问题了。应该给I/O没多大问题!!!
发表于 2008-9-4 08:59:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不知道我说的跟的板子可能不过也修好过一个这样的。就是加焊下门电路就好了!
发表于 2008-9-5 00:05:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
io芯片短路了。。。。。
发表于 2008-9-5 14:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多半是电池座的弹片生锈了,取下电池刮一刮金属弹片试试。
发表于 2008-9-11 04:03:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
相CMOS供电电路,晶震等无件
发表于 2008-9-11 08:53:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电池有电,还要按F1进入系统,可能是BIOS电路接解不良!或是线路有虚焊等原因!
发表于 2008-9-11 21:17:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查COMS电路
不同的主板电路也不一样
还有简单的判断方法就是测跳线那是不是有电压
[ 本帖最后由 脾气坏坏的 于 2008-9-11 21:22 编辑 ]
发表于 2008-9-11 21:54:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
今天遇到一块,刮一刮跳线和电池簧片就OK了
发表于 2008-9-11 22:24:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查双二极管是不是穿了一个?
发表于 2008-9-12 13:33:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先取下跳线帽,测一下有没有电压
发表于 2008-9-12 22:08:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
四五天的样子出问题应该事电容或者二极管坏了。
发表于 2008-9-13 01:10:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先把不用动板子的方法,先用了试下不行的话, 再跑下线路!其实也不难,就是一般就是中间的那个脚的线路,就是它到南桥,还有到BIOS芯片的线路,看有什么不良的东东没有!如果你试不出来的话,教你个秘方,就是平时没事的时候要多多的跑下这样的线路,知道什么时候正常,什么时候不正常了!
