查看: 2670|回复: 13
看看这是什么芯片?应该如何代换?
发表于 2013-4-10 22:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如题如图: PU201为一8脚芯片,2——7脚都在一起,在不装芯片的情况下1——7脚均无电压,8脚19V,装上芯片后1脚13V,2——7脚8V,8脚还为19V。这样个什么芯片?会是两个二极管吗?8脚和2——7脚打阻值到像是二极管,但1脚到2——7脚正反阻值都为无穷大又不像是二极管,,现在这芯片有点解热,想换但应该如何代换呢?
发表于 2013-4-10 23:04:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是PWM电路中的MOS管
发表于 2013-4-10 23:12:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
根据电压,不像二极管和三极管,MOS管的可能性大,或者集成芯片,假设是MOS管,那8pin为G极,19V的电压几乎可以把DS导通。假设1pin为G极,那Vgs同好=5V。具体还是看电路中这芯片是干什么作用的吧,不晓得这是什么本子上用的。
发表于 2013-4-10 23:13:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2013-4-10 23:17:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不像PWM电路,更像DC-DC切换电路。
发表于 2013-4-10 23:32:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1脚应该是G极,8脚为D极,234567为S极,234567连接一个电容应该为输出的,1脚好象受控于L43这个三极管的
发表于 2013-4-10 23:39:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有图纸的话查一下就行了,看起来像是功率mos管。
发表于 2013-4-11 08:03:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用心找一下图纸
发表于 2013-4-11 08:17:41 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这应该是DC的MOS管,1脚应该是G极,8脚为D极
发表于 2013-4-11 09:06:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看一下图纸看看是什么样的管子?
发表于 2013-4-11 09:13:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
芯片非常模糊,根本看不清。
发表于 2013-4-11 09:23:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看图纸嘛,找不到图纸,就找芯片的详细资料看看噻
发表于 2013-4-11 09:29:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
标注是pu201,p是power供电,u是unit单元,pu一般是dc-dc转换标示,如果是pq一般是pwm电路的mos管。看芯片上印的字,查查pdf不是更好?
发表于 2013-4-11 10:22:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
