查看: 3801|回复: 13
[笔记本]
二修海尔C600@!!!!!!!!
发表于 2013-4-10 18:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:海尔
型号:C600(ESC代工)
故障现象:不通电
拆机后发现有明显修过的痕迹,EC动过,保护隔离已经修的不像样了,没办法客户要求要修,只能抱着试试的态度看下,做维修的都知道,已看到被别人修成这个样子了,首先成功的希望变得渺小了很多……呵呵
第一步:先接电源,裸机测下,待机电流为0.007,乍看上去,似乎正常,可却没有待机电压产生;从此可初步判断,此机还有复的希望!毕竟没有被修死!
第二步:为了避免出现错件问题,找到此板的图纸,并对其修过的地方一一进行核对,元器件完全正确;
第三步:考滤到已修过,先从保护隔离看起,找到公共点VIN,查其供电电压为19.60V正常:
第四步:查PU3的工作条件:第二脚VIN为19.60V,VDDP为5.4V,VREF为2.7V,接着查+5V_AUX_ON电压只有2.5V左右;顺着查其产生来源;如图1:
第五步:+5V_AUX_ON是由AUX_ON. AUX_OFF#两个信号相与后经+5V_LDO上拉得来的!那就先查AUX_OFF#吧,如图2: 此为CPU过温检测信号,可以做以下分析:PM_THERMTRIP#为高电平时无效,低电平时有效!而AUX_OFF#要为无效逻辑时说明没有过温!看图3: 当AUX_OFF#要为无效逻辑时,图3电路将为动作进而不会拉低+3.3VA与+5VA;
第六步:由以上得知AUX_OFF#为正常,那就接着查AUX_ON的产生来源,如图4, 分析如下:PQ4要想完全导通,B极必须为低电平,而B极要想产生低电平,PQ6就要完全导通,PQ6想完全导通,PWRON\ PWR_KEEP\ VADAP三个信号都要为高电平!且PQ19不导通的情况下方可产生AUX_ON的高电平!
第七步:实测PWRON为开关高电平,而PWR_KEEP则由PWRON高低高跳变后送到EC,且在EC正常的情况下发出的高电平PWR_KEEP,而VADAP则是VIN部分的电压;问题就奇怪在这儿了!
第八步:有人问了为什么奇怪啊,我也说不太清楚。VIN电压为19.60不是正常吗?为什么VADAP却不正常啊,断线了,没有,后经查,PR23\PR78\PR77都动过了,唯独PC93没有动过,并且两端电压正常!在百思不得其解的情况下,用示波器打了下PC93的两端,也没发现什么明显异常,考滤到PC93两端连到PU9的15\16脚,直接去掉PC93短接两脚,后+5VA正常产生!
第九步:此时待机电流为0.012,按开机键有跳变仍无任何反应,查EC的工作条件:供电、时钟、复位都正常,那怎么回事啊,查AC_IN 为低电平,直接换掉PU9后顺利触发并亮机!如图5:
分析过程当中有疑问的大家可以讨论下!谢谢合作!
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
秋天协奏曲 + 10 很给力!
月饼 + 20 写的辛苦,但总感觉你的帖子有语言组织问题.
桂林笔记本维修 + 5 赞一个!
发表于 2013-4-11 11:39:31 | 只看该作者 �
楼主很有耐心,技术很好,学了不少东西。。。
没办法,混口饭吃吧!见笑了!  详情 回复 发表于 2013-4-11 17:34
发表于 2013-4-11 17:34:36 | 只看该作者 �
我是刚学的,这个PU9是什么东东啊,你自己买的PU9还是料板上拆的 谢谢  详情 回复 发表于 2013-4-11 19:29
发表于 2013-4-11 19:29:44 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2013-4-11 17:34
没办法,混口饭吃吧!见笑了!
谢谢
料板上拆的,充电芯片!  详情 回复 发表于 2013-4-12 14:04
发表于 2013-4-12 14:04:11 | 只看该作者 �
谢谢
料板上拆的,充电芯片!
发表于 2013-4-12 20:14:17 | 只看该作者 �
我补一张图是关于PR23\PR78\PR77\PC93,看的出上一家维修的师父,也已经查到了楼主这个位置。。就差一口气了。。
是啊,如果一修再努力下,我就捡不到这个便宜了!哥们现在在哪儿啊  详情 回复 发表于 2013-4-13 11:24
发表于 2013-4-13 11:24:08 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2013-4-12 20:14
我补一张图是关于PR23\PR78\PR77\PC93,看的出上一家维修的师父,也已经查到了楼主这个位置。。就差一口气了 ...
我还在杭州。。原来是你啊。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-13 13:22
发表于 2013-4-13 13:22:09 | 只看该作者 �
我还在杭州。。原来是你啊。。。。
发表于 2013-4-13 15:30:00 | 只看该作者 �
短接PC93后有了5V,还是触发不了,AC_IN为低电平,你为什么怀疑是PU9坏了?
pu9检测到AC_IN为低时,说明AC_IN不正常,正常应为高!断开后正常!  详情 回复 发表于 2013-4-13 17:59
发表于 2013-4-13 15:35:21 | 只看该作者 �
为什么短接PC93后就有5V了?
我是这样理解的:由于PC93不良,倒置PU9检测出错进而引发逻辑性的错误,这是其中一种可能,还有另一种可能就是我上面分析的那样,可能说的不够清楚吧!  详情 回复 发表于 2013-4-13 18:02
发表于 2013-4-13 17:59:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-13 18:02:18 | 只看该作者 �
uptownboy 发表于 2013-4-13 15:35
为什么短接PC93后就有5V了?
发表于 2013-4-15 13:28:50 | 只看该作者 �
pc93在哪啊,怎么没见到
不好意思,由于网络原因,图纸可能没上传上去,不过有人把图纸补出来了,6楼有图!  详情 回复 发表于 2013-4-16 09:43
发表于 2013-4-16 09:43:24 | 只看该作者 �
水流眼泪2 发表于 2013-4-15 13:28
pc93在哪啊,怎么没见到
