查看: 2977|回复: 10
屏DC-DC电路 供大家参考
发表于 2013-4-10 17:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                        这个电路是自己在没事的时候整理出来的 , 可以单独工作。输出所要的电压。见图
发表于 2013-4-10 18:23:05 | 只看该作者 �
蛮清晰的。都没认真去看过。修的时候也都只是电压测测而已。
大眼 能说下12V咋来的吗  详情 回复 发表于 2013-4-11 10:08
发表于 2013-4-10 19:05:11 | 只看该作者 �
图不错直的借接一下,学习
发表于 2013-4-10 19:35:53 | 只看该作者 �
不错,学习了。。
发表于 2013-4-11 08:44:32 | 只看该作者 �
其他的屏供电芯片也是这种工作模式吗?我有个LP140WH4  客户屏线断了 烧坏了屏,现在开机屏有背光  不显示  没思路,保险什么测了正常,不知道什么问题,楼主帮我说个思路
发表于 2013-4-11 10:08:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-11 10:12:49 | 只看该作者 �
如果搞个模块出来,那就造福网友了。不过目前只修过一台明基这类故障的。
发表于 2013-4-11 12:12:32 | 只看该作者 �
已经做好了PCB电路 补上零件就OK
发表于 2013-4-11 13:23:00 | 只看该作者 �
12V电压是  5V电压  经电感到IC  IC内部有震荡和开关管 把5V电压转换成 交流电 再经D1整流和后面的电容滤波得到的
发表于 2013-4-11 13:24:19 | 只看该作者 �
其他屏的DC-DC电路差不多  大同小异 。
发表于 2013-4-11 13:35:25 | 只看该作者 �
从AAT1102芯片的SW引脚,可知芯片内部集成了开关管。
