查看: 2883|回复: 7
装上ISL6227 EN1 EN2 信号不正常 是不是 芯片问题。
发表于 2013-4-10 14:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是那台三星 R25  现在没用 1.5V供电 VCCP_CORE供电。
ISL 6277  的 EN1 1.5V , EN2 0.7V  拆了芯片  EN1  EN2  3V多
是不是ISL 6277 问题。还是其他电路问题。
补充内容 (2013-4-11 12:26):
现在换了片ISL6227 EN1 3.2V  EN2 3.2V  BOOT1 5.1V  BOOT2 5.0V  PG2_REF 0V.
PG2_REF 0V是什么问题。还是管子么?
两路PWM 电路 都没电压。正常 PWM的 G极应该有电压的吧。
发表于 2013-4-10 16:10:13 | 只看该作者 �
拆了正常先换了试一下吗。
发表于 2013-4-10 17:50:08 | 只看该作者 �
定货了。明天货到试试。
发表于 2013-4-10 18:00:50 | 只看该作者 �
换个试试,装上去的时候打一下阻值看看
发表于 2013-4-10 19:38:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主 学习里
发表于 2013-4-10 23:46:35 | 只看该作者 �
供电芯片拆了都敢通电,你不怕烧板吗?
发表于 2013-4-11 11:59:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-11 12:45:51 | 只看该作者 �
只能换了芯片试试不好说
