- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-3
- 精华
扎针可能对部分卡有效果,因为不同卡设计原因很多卡的PEX供电是和核心共享的,所以这种卡并不太容易因为PEX供电而引起2R不过,而一些公版卡和设计比较复杂同一型号 用料奢华的卡都会将各组 供电独立开,而PEX共6组到核心,昂达9800GT这种PCB设计是1.15PEX由RT9214驱动一个MOS管,其中两组是直接由这里接入到核心的下面30多个点和上面外圈的两个点,而中圈的4组PEX是由MOS管到电感,至于为什么需要经过电感来滤波这正是这4组供电为核心显存控制器的一个关键性逻辑电压,如果一组电压有问题直接会卡2R不过,这个你们可以找片这种板子实验,这个图也是别人给的,我经过一下午时间找到了这关键性4组供电的GPU对应位置,之前本想用接线法在PCB焊盘上面接,但是后面发现用红笔扎电感出向进GPU背板方向的孔时却直接连通了,通过这个方法直接扎量了8片9800GT 1G。这下发达了。。而这几片卡均没动BGA,个人分析可能是摔或者长期使用PCB变形所致过孔不良,目前只针对G92核心有深入研究,主要是目前NV厂家和A TI厂家确实没有任何的GPU资料给我们这些做维修的人,其实这些对于一个厂家的研发工程师来说可能是小菜一碟,而目前A卡的很多2R不过刷不亮反复走C1-2R的卡非常可能是PCB的问题导致,至少我手上很多卡已经排除了GPU显存和周围的电阻电容电感的问题,2片5850 3片4770 2片4870均是没则,另外我发现2R不过的A卡非常大部分是一些一线品牌的,这些卡PCB板层走线过孔错中复杂,而低端的什么双敏之类的卡却很难遇到PCB问题引起的2R,这也是目前不太想收A卡高端黑屏卡的原因,而A卡目前做BGA拆焊也采用了非常极端的干燥方式及烘干,冷冻再烘干才敢上BGA焊台。 |
